transmission fault possible reduction in acceleration
8 мнения
Днеска като си карам колата наби спирачки и ми изписа тази грешка transmission fault possible reduction in acceleration от какво може да е.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: transmission fault possible reduction in acceleration
Драстично намаляло масло, Някой соленоид, мекатрониката като цяло и много други, закачи я на диагностика и виж грешката.
Дава ми грешка на някакви клапани първа или втора клапа пише на скоростната кутия.
- Taruno
имаш прецакани соленоиди на мекатрониката, отиваш да ти ги рециклират / подменят и си на около 600 - 1200 лв(втората сума е ако ще смениш и маслото) ремонт като е хубаво ако не си сменял маслото и филтрите да се сменят те са ~450 лв.
Като ми изтриха грешката и аз със ключа рестартирах скоростната кутия и се оправи за сега.Може ли да е от охлаждането щото предната перка ми е развалена.
- Taruno
Не дори да рестартираш адаптациите щом е имало грешка в клапаните като се опита да смени в същите условия, пак ще я даде.
Днеска смених перката и засега е добре няма проблеми дано да не направи пак проблема.
- Taruno
А бе не е от перката, явно не разбираш какво точно става, но с прости думи като си рестартирал с ключа( или с ИНПА) колата сега е с други настройки, които постепенно ще се адаптират към твоя стил и ще удариш пак проблемната зона.
8 мнения
