Е65 760ли DSC Проблем
9 мнения
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Здравейте колеги не бях карал колата 4 дена и днес реших да я изчистя от снега и запаля . След като я запалих колата си загря нормално и след като завъртях волана на празен ход и ми светна лампата на DSC и ми изписа на дисплеят Drive Control System. Drive Moderately . Дали нещо е замръзнало от снегът и ледът или просто нещо се е развалило . Благодаря на отзовалите се .
Само да вметна колата не съм я карал , защото има доста сняг , но при изгасването на мотора и запалването му грешката я няма но завъртяли пак волана и светва.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Re: Е65 760ли DSC Проблем
Може да е датчика на волана, колега. Проверете я на диагностика ще си каже
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
Лето две и седемнаесто.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Няма проблем, предупреждава ви да карате внимателно и сдържано заради - температури.
предното да не се взима под внимание, обърках се с предупреждението на МБ за - темп. и сработване на системи за сигурност. Какво друго съобщение ти излиза на борда, напр. drive control malfunction или reduced braking and driving stability, провери дали се изключват мигачите автоматично при изправяне на волана, ако не на 90 % а и е хубаво да го потвърдиш с диагностика е от сензора за позицията на волана, но може и да е от слаба батерия или ниско ниво на спирачна течност, тоест пак диагностика и въобще не е препоръчително да го караш така в зимата, че знам какво може този мотор при летни условия. Успех и пак извинявай!Последна промяна vlado6669 на 28 Яну 2014, 10:37, променена общо 1 път
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
dobromir написа:Drive Control System. Drive Moderately
Аз го разбирам така: Драйв контрол системата ти казва: Карайте 'умерено' - внимателно. Колата със сигурност си има една торба със сензори и те предупреждава просто!
По-скоро те предупреждава да караш внимателно, защото DSC то не работи.
Само dsc ли свети или и ABS?
- vlado6669
Има ли faulty след Drive Control System, и аз се обърках от това в предния пост.
- Wardog
- Регистриран на: 9.01.2010
- Кара: BMW e65 745i
- Мечтае да кара: хората да бъдат по-добри...
Типичната т.нар. "детска болежка" при Е65... има малка вероятност да е датчик на някое от колелата, но е много, много по-вероятно е да е от модула за ABS/DTC... Закачи колата на диагностика и ако е модула имаш 3 варианта:
1 - нов модул: 1737лв (по спомени)
2 - модул втора употреба - между 300 и 400лв (без гаранция, че и той няма да се прецака след седмица, месец, три и т.н.), като трябва и да се преобучи за твоята кола
3 - Ремонт на твоят модул с една година гаранция - 200лв. Прави го само една фирма във Варна... сваляш модула, пращаш го с Еконт, ремонтират го и ти го връщат по Еконт с наложен платеж и една година гаранция.
Аз лично ти препоръчвам вариант 3, тъй като е с гаранция и си е твоят модул... Ако имаш желание ми пиши едно ЛС и ще ти дам координатите на фирмата.
Моят модул ще пътува за Варна до ден-два
- dobromir
- Кара: Бмв
Колеги благодаря за компетентните отговори колата се оправи сама всичко си работи . Явно кьдето е стояла на дъждът и после сняг валя и някой датчик е дал грешка от ледът. Темата може да се заключва , благодаря.
- Wardog
И моят е така... понякога по седмица не се обажда никакъв, понякакъв с дни ми свети таблото... дано наистина е било нещо моментно при теб!
Успех
Успех
9 мнения
