Проблем-перка на климатика
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Baro 530d
- Регистриран на: 1.04.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: E65 730d 2006
- Мечтае да кара: 650i GranCoupe 760i
Здравейте колеги.Имам следния проблем: перката на климатика не върти макар,че климатика духа но днеска забелязах,че на МАХ не духа силно а доста слабо.Някой от вас да е имал подобен проблем?Поздрави,Баро!
Re: Проблем-перка на климатика
Най-вероятно се е скапал мотора на вентилатора колега. Имах същия проблем и го подмених. По спомени около 700 лв беше.
- mariner
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е-65 740d
- Мечтае да кара: ...по нови пътища...
d_angelov написа:Най-вероятно се е скапал мотора на вентилатора колега. Имах същия проблем и го подмених. По спомени около 700 лв беше.
Мдааа,
Миналото лято и аз го сменях с нов.
Взех си ОЕМ - 360 Евро.
Важен е не само за климотичната с-ма,но и за цялостното охлаждане при летни температури...
Не го отлагай много...
Успех!
[url]http://www.motorvate.ca/other/u.jpg/url]...It always comes down to one thing: Joy. ... And Joy is... BMW.
- Baro 530d
Здравейте отново колеги!
След 4 дена в бокса колата отново е с нормално бачкащ климатик!
Не ми се наложи смяна на системата като при вас а е имало някакви проблеми в платката на вариатора което майстора ми го оправи.Цена:300 лева.
Чакането според мен си е заслужавало!А на вас благодаря за бързите отговори! Поздрави,Баро!
колега може ли да дадеш малко повече инфо къде точно се намира тази проблемна част и на диагностика ходи ли и ако си ходил какво ти изписва понеже аз имам същия проблем но на мен ми казват че не ми работи мотора на перката
- Baro 530d
Здравей колега!На диагностика го вкара майстора но там не беше показал някакъв проблем!Той каза,че ще ми го оправи и е било болка при Х5 и Е65 и останалите,дори имаше една С-класа В220 и една Е-класа В211 с не бачкащи перки на климатика.И моя моторчето не въртеше и след 4 дена беше готов!
когато отидох на следващия ден да видя как върви работата моторчето беше отворено и се занимаваше с него нещо,незнам точно какво правеше защото нямам понятие много от токаджийските работи
но важното е,че сега климатика си бачка!Ако си от Пловдив и околието пиши на лично мога да ти дам координати!Поздрави Баро!
миналата година имах такъв проблем...взех си 2-ра употреба моторче, че ми искаха за ново 1000лв. Но сега и това спря...
и на мен ми казаха, че често горяли... някой да има идея за цена на ново в днешни дни или дали вече се произвежда и от други фирми заместители?
- LABRISS
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: 3.0 CSi
870лв ново оригинално от щатите за BMW X5
The only thing to FEAR is running put of BEER!
780 лв. от германия оригинално перка мотор пластмаси всичко е комплект не се продава по отделно ако някой има желание да пише на лично имам пътуване към началото на другия месец натам мога да свърша услуга на някой
и аз вече си взех такава перка...също мога да помогна на същата цена.
оказва се, че този проблем с повредата на тази перка е нещо често и обичайно за 730д....
- Baro 530d
При мен проблема се реши за 300 лева!Който го интересува да пише.Поздрави,Баро!
- Rumba_Gumba
- Регистриран на: 7.07.2013
- Кара: X5 E53
Здрасти колега, капарирал съм една Х5-ца 2003г 3,0 Дизел от Пловдив. Извинявам се за елементарния въпрос, но искам да попитам кога се включва голямата перка за климатика. Четох за твоя проблем. При 15мин работа на двигателя в горещо време ми работи само малката перка от към двигателя. Голямата перка отпред на радиатора не се включи. Като дам климатика на МАХ си духа доста яко студено. Дали не съм изчакал достатъчно или е трябвало да се включи за толкова време
- Baro 530d
Колега имаш лично съобщение
41 мнения
