проблем скоростна кутия help
10 мнения
- sthristozov
- Регистриран на: 23.03.2012
- Кара: BMW E65 750 i 2006
Колеги нещо се случи със скоростите ми. На дисплея ми излезе съобщение, че автоматиката работи само на 3- та и 5-та скорост, както и едно зъбно колело с удивителен знак в средата. Поразпитах тук-там и разбрах ,че може да е от нивото на маслото в кутията/което смених преди 15 дни/, но може и да е проблем в кутията и решението е смяна. Имал ли е някой такъв проблем и къде да търся решение....Колко излиза смяната с нова кутия. Колата е Е65 750 i 2006 г. Благодаря
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: проблем скоростна кутия help
Отиди да ти долеят още масло.. има толкова много майстори където грам не разбират от такива работи . Отиди да видиш дали иска още да се долее , според мен ще иска и колата ще се оправи
- sthristozov
Благодаря ти за отговора, надявам се да си прав. Маслото уж го сменяха в оторизиран сервиз в Пловдив. Бяха представители на БМВ преди Мкар....
- dobromir
- Кара: Бмв
Според мен на 100 % ще иска поне още 1 литър ако не и повече. Но пак нищо не се знае докато не провериш .
- sthristozov
Минах отново диагностика. За съжаление май се оказва механична повреда в кутията. Направили "адаптация" и сега нямало проблем, НО трябвало да се наблюдава. Някой има ли представа от цената на подобен ремонт/ако се наложи да се отваря кутията/
- dobromir
- Кара: Бмв
Зависи какво точно ще и има като се отвори но в порядъка на 2000 2500 3000 може и повече
Последна промяна memorex на 07 Май 2012, 7:15, променена общо 1 път
Доколкото зная "адаптациите" са част от софтуера който управлява кутията (EGS - Electronic Gearbox System). Правилните настройки и ъпдейта на софтуера би трябвало да решат някои проблеми с твърдото превключване, но при положение че самата кутия 'казва' че има проблем - едва ли е от адаптациите/софтуера.
Чудно е как много проблеми се оправят след правилна смяна на масло на кутията - същото както когато изчезват много (несъществуващи) проблеми при смяна на акумулатор, когато стария не е можел да захранва правилно системата на колата.
- sthristozov
Абсолютно си прав. Обяснението в сервиза беше, че механичният проблем/приплъзване на зъбните колела между трета и четвърта/ може да е в следствие от софтуерен такъв. Иначе ремонт ...3500 в най-лошия случай...
Има и още нещо но дано да не е то а да е от нивото на маслото.А то е че едно уплътнение над мехатроника дава фира и от там идва проблема даже има издаден сървис бюлетин по този повод със лимитирана гаранция от производителя.За справка може да потърсите чрез Гугъл:Mechatronik adapter seal TSB - ZF 6HP - Diagnosis for EGS FC 4F81
10 мнения
