Coolent level low - при всяко запалване
18 мнения
- phphmm
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: Е65 и Е39
- Мечтае да кара: Murcielago
Здравейте, от няколко дни колата при всяко запалване ми изписва кулънт левъл лоу сиреч ниско ниво на охладителна течност, отварям и виждам, че нивото е нормално, доливам и нищо не поема повече, нито на спрян нито на работещ двигател.възможно е да е грешка , някой имал ли е подобен проблем
Re: Coolent level low - при всяко запалване
Да не би да е заради ниско ниво на фреон?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
doomy525 написа:Да не би да е заради ниско ниво на фреон?
Никакъв шанс, според мен
- phphmm
- Кара: Е65 и Е39
при загасяне на колата и повторно запалване веднага надписът не се появява.ако наистина нямах течност нали би трябвало да свети постоянно или не
phphmm написа:Здравейте, от няколко дни колата при всяко запалване ми изписва кулънт левъл лоу сиреч ниско ниво на охладителна течност, отварям и виждам, че нивото е нормално, доливам и нищо не поема повече, нито на спрян нито на работещ двигател.възможно е да е грешка , някой имал ли е подобен проблем
На работещ двигател не е добре нито да отваряш капачката, нито да доливаш антифриз.
Провери нивото рано сутрин, когато е студен двигателя и гледай да си паркирал на равно място (не на накой баир).
При мен (Е38) понякога (много рядко 1-2 пъти в годината) изписва същия надпис, когато спра много рязко - явно датчика се бърка нещо.
Колега бе от къде ти доиде това...
Може да е защото му свършва ароматизатора... хаххаа
Колегата с темата...виж датчика може да е за смяна...другото е да не е безвъздушена добре системата...
И аз имах същият проблем.... появи се при загубване на Вода/Антифриз.
Грешката е в жълто и не се появява повторно , защото нивото е ниско, но все още е в нормата.
Проблемът при мен беше от едно съединение с много мъркучи, което леко сълзеше с антифриз. Закупих го от ДаруКар за около 160лв и го смених в кварталният сервиз. От тогава няма никакви проблеми.
Успех
Успех
- phphmm
- Кара: Е65 и Е39
- нивото го проверявам винаги сутрин преди първия старт
- и аз си мислех за датчика
- колкото до обезвъздушаването, наистина незнам дали тук всичко е както трябва, така и не намерих клапан за обезвъздушаване, казаха ми че колата се обезвъздушавала сама, може и така да е но няма как да съм сигурен дали е обезвъздушена или не
Ако нивото е същото всяка сутрин, значи няма какво да се притесняваш.
Ако има начин да пробваш с друг датчик преди да купуваш нов - още по-добре.
- phphmm
- Кара: Е65 и Е39
tonecca написа:Здравейте,
Успех
Така стана и при мен. Първият път когато се появи бях загубил течност и после отвреме навреме намалява с по-малко
- phphmm
- Кара: Е65 и Е39
Успех
Здравей благодаря за отговора симптоматиката много съвпада с моята. Бих искал само да попитам за диагнозата дали сам успя да го видиш или се наложи на сервиз системата да бъде тествана под налягане, понеже аз огледах внимателно всички водни пътища но не открих нищо.
Здравей,
Директно вкарах колата в сервиз. След кратко време майсторът забеляза теча от един тройник
Никакво налягане и др сложни процедури.....
- phphmm
- Кара: Е65 и Е39
проблемът е решен.при внимателен оглед на охладителната система след достигане на работна температура се забелязва теч от микропукнатина в казанчето.пробвах с пластмасова заварка но е невъзможно да бъде спряна,чвно налягането е доста високо.купих ново казанче чака се една седмица за доставка от Германия. благодаря на всички които взеха отношение.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
A сменихте ли и оплътненията на казанчето с нови или силикон ?
18 мнения
