Какво масло 5w-30 или 5w-40 за 730д Е65...?
26 мнения
Здравейте...искам да попитам какво масло на БМВ да сложа... 5w-30 или 5w-40?
Каква е разликата? И кое за какво се препоръчва?
- S_GonzaLes
- Регистриран на: 8.04.2004
Re: Какво масло 5w-30 или 5w-40 за 730д Е65...?
едното е по тънко, за по малко километри на колата 5w30, другото е малко по "гъсто" и е за над 200к при твоя двигател.
- Код: Избери целия код
Kategorie : Pkw
Marke : BMW
Modell : 7-er (2001 - 2008)
Typ : 730d DPF (2002 - 2008)
Komprimieren Alles anzeigen
Motor M57TU
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 8,25 Liter
Einsatz : Flexibel (max)
Intervalle : Wechseln 24 Monate
Produkte : Castrol Edge Formula RS 0W-40
: Castrol MAGNATEC 5W-30 C3
: Castrol Edge Turbo Diesel 0W-30
Automatikgetriebe ZF-6HP-26 6/1
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 9 Liter
Einsatz : Normal
Produkte : Spezieller Schmierstoff, bitte Originalprodukt des Herstellers verwenden
Hinterachsgetriebe 215K
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 1,4 Liter
Einsatz : Normal
Produkte : Castrol SAF-X 75W-140
: Castrol SAF-XO 75W-90
: Castrol SAF-XJ 75W-140
Hydrauliksystem, Servolenkung/Niveauregulierung
Einsatz : Normal
Produkte : Castrol CHF
Hydrauliksystem Bremsen/Kupplung, ABS
Einsatz : Normal
Servolenkung
Einsatz : Normal
Produkte : Castrol ATF TQ DIII
: Castrol TQ-D
Einsatz : Aktive Wankstabilisierung/Aktive Frontlenkung (ARS/AFS)
Kühlsystem
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 10 Liter
Einsatz : 2003/09->
Produkte : Castrol Antifreeze NF
Einsatz : ->2003/09
Intervalle : Wechseln 48 Monate
- AutoCoil
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: 318ti
- Мечтае да кара: 318ti ;)
5w30 задълже, двете са еднакво "гъсти", разликата е само в температурата на течливост. Тъй като дизеловият двигател не достига кой знае какви високи обороти, хората препоръчват 5w30. Сипвай 5w30 смело, ако си с DPF гледай да има стандарт C3.
Поздрави
Поздрави
- S_GonzaLes
5w30 оригинално сипваш и пееш. Около 17 лв е литъра някъде.
къде го продават за толкова? я дай някакви координати
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
При колеги от форума,виж обявите в подфорума- Сервизи,Магазини,Промоции....
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
AutoCoil написа:5w30 задълже, двете са еднакво "гъсти", разликата е само в температурата на течливост. Тъй като дизеловият двигател не достига кой знае какви високи обороти, хората препоръчват 5w30. Сипвай 5w30 смело, ако си с DPF гледай да има стандарт C3.
Поздрави
Да с филтър за твърди частици ми е...къде и какво трябва да гледам?
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Взимай BMW 5W30 LL-04 и си ти... каквото ти трябва е.
Поздрави
двете са еднакво гъсти студени (еднакъв вискозитет) но само при "стайна" температура.... при работна температура 5в40 винаги ще е по-гъсто от 5в30.
и друго. това за дизела и оборотите е вярно, но не забравяй, че дизела е много по-тежък вътре, лагерите са по-широки.... та изискванията му за мазане са по-високи от един бензин при една нормална употреба (ако не караш бензина само над 5000 оборота...)
а на колата и сипваш най-тънкото масло което го дават по документи което не го гори повече от колкото трябва... но аз лично на дизел по-тънко от 40 масло горещо не бих сипал въпреки че за този двигател и двете масла ги дават като опция.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- AutoCoil
- Кара: 318ti
alx написа:AutoCoil написа:5w30 задълже, двете са еднакво "гъсти", разликата е само в температурата на течливост. Тъй като дизеловият двигател не достига кой знае какви високи обороти, хората препоръчват 5w30. Сипвай 5w30 смело, ако си с DPF гледай да има стандарт C3.
Поздрави
За висозитета при 40 C или при "стайна" температура се разбрахме, че е еднакъв.
Не бих казал, че изискванията за мазане на дизела са по-високи(все пак повечето пълни синтетици не ги делят на бензинови и дизелови), и не мисля, че w30 ще дойде прекалено тънко, едва ли не да стане на вода(все пак се препоръчва от завода производител).
Относно кой какво би налял... аз бих сипал w30, при положение, че колата е моя и знам, че рядко ще се кара над 4к оборота. По-тънкото масло при работна температура(w30), осигурява по-мако вътрешно триене и 4% икономия на гориво
Ако карам дизела като бензинова кола бих му сипал w40, за да му спестя някоя стружка живот, няма спор
AutoCoil написа:Относно кой какво би налял... аз бих сипал w30, при положение, че колата е моя и знам, че рядко ще се кара над 4к оборота. По-тънкото масло при работна температура(w30), осигурява по-мако вътрешно триене и 4% икономия на гориво.
Ако карам дизела като бензинова кола бих му сипал w40, за да му спестя някоя стружка живот, няма спор.
съгласен съм с AutoCoil
казано по-простичко: ако караш умерено, не цедиш двигателя и се движиш в рамките на 2-3 хиляди оборота, по-подходящо е да сложиш 5W30. ако си любител на ръчката, бързото ускорение и високите обороти, по-добро е 5W40.
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
здр колега
)за този двигател както и почти всички дизелови и бензинови двг след 2001-2002 дават препорачително слагане на 5в30
поради -филтър твърди частици ,поради турбината ,самата течливост и температурен индекс на маслото .на всякаде пише и казват няма значение на колко километра е колата ако е след 2001 е препорачително 5в30 лл ,а ако колата е до 100 000 е още по хубаво да е 0в40 още по редко .по добре долей 0.5 литра от колкото да е гасто и да правиш пастет в ДВГ то
))това е мое мнение продавам масло бмв само от няколко години
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
не разбрахте ли толкова години че дали е минерално, полусинтетика и пълна синтетика зависи само и единствено дали покрива изискванията на производителя вкл. вискозитета. двигателят като е студен не му пука особенно. само да е първото число 5. след това в зависимост от хлабините които имаш е хубаво да сложиш 30 или 40. макар че съм скептичен към това последното число защото 5-30 го дават като по-течлив и можещ да кара двигателя да харчи по-малко бензин заради по-хубавото мазане. като му сложиш 40 и при условие че като е нагрял двигателя (помниш ли систола и диастола от училището) как ще тече това масло за да си свърши работата?
аз съм видял на форсирани двигатели (като новия 1.6 турбо на опел 180 коня или на хонда сивик атмосферките) там колите излизат с 5-30 и даже не препоръчват експерименти. можеш да експериментираш с производителя на маслото но с вискозитета не! това което е казал производителя това ще слагаш. точка по-въпроса.
другото което е че тези масла се водят лонглайф. така че за да видиш файда трябва да правиш смените според борда. тук имаше колега с над 200.000 клм единица бмв и правил смените според борда и нищо не му е станало на мотора.
алекс беше писал как в хондите в щатите на няколко стотин хиляди мили слагат 0-20 както на нови така и на стари.
ти от какъв акъл ще правиш експерименти? нима производителя не е направил изследвания с маслото?
нима маслата и двигателите и горивата са едни и същи както в началото на 90 или 2000-та година?
недей си прави експерименти водейки се от стари клюки на пишман майстори а следвай ръководството на потребителя като библия (или коран ако си мюсулманин
имаш и масълце на скоростна кутия която ужким не се сменя но накрая трябва да се смени както и на ръчките.
например на форд фокус кутиите са капсуловани. няма откъде да доливаш масло и точка. караш си с колкото има и ако се счупи купуваш нова.
26 мнения
