E65/Е66 - най-различни въпроси (и отговори)
Re: E65 - най-различни въпроси (и отговори)
Имам малък теч в багажника върху навигацията на е65/2008 година. Предполагам е от тази част - 51247202868 http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectGroup/54961/41_1437/51247202868, номер 3 е на чертежа. Някой има ли идея това рециклира ли се или трябва ново? Цената е 550 лева в БМВ дилърите в БГ. Багажникът си работи перфектно засега, защото течът е малък, но е хубаво да се оправи.
Задължително го оправи, че ще замине навигацията или logic 7-цата ако има. Не я карай така. Може би е хубаво един парцал да сложиш от горе
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
имах същия проблем и докато се усетя изгоря навигацията
взех го втора употреба за 20 лева от една морга, защото и на мен не ми хареса цената от 550 лева и сега си е ок, работи си супер
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Моя го оправих с помоща на малко течен метал
550 лв няма начин да дам за ново. За сега вече втори месец няма проблеми само дето е малко муден на вдигане и ако колата е на стръмно с предницата нагоре не може да го задържи и пада.
Пилев написа:ще замине навигацията или logic 7-цата ако има.
dinozab написа:Моя го оправих с помоща на малко течен метал![]()
POYO написа:имах същия проблем и докато се усетя изгоря навигацията![]()
Аха, значи е често срещан проблем. Трябва да се ориентирам бързо, защото имам и Logic7, та ако ги изгори заедно с навигацията няма да е добре. Това 20 лева е направо без пари, лошото е, че като е втора употреба има риск внезапно пак да протече, но разликата е потресаваща в цената. В тези 550 лева влиза и ремонтния комплект, но пак си е скъпо. При теб колега dinozab това, че пада и не държи най-вероятно е от амортисьорите. Пробвай да ги смениш.
При мен си държи идеално, просто има теч.
- dinozab
Искаш да кажеш двата амортисьоря които са в дъното на багажника. То те и те са по една чанта пари мисля че бяха по 80-90 лв парчето и щях да ги сменям но не бях сигурен дали е от тях проблема. Но като се замисля сигурно ще са те защото като ми беше изтекло цялото масло капака трябваше да го подпирам с пръчка да стои иначе падаше при всякакви положения.
dinozab написа:Искаш да кажеш двата амортисьоря които са в дъното на багажника. .
Да - щом не стои отворен са те - 51247201461 е номера на часта, единият е 135 лева в БМВ. Пак е по-добре от 550 лева за цилиндър :-).
Аз имам друг въпрос - направи ми впечатление онзи ден я карах на магистралата с 140-180 и температурата на антифриза варираше от 73 до към 80 градуса, което ми изглежда ниско. Днес ще я пробвам в града в задръстванията и ще видя как е, но нормално на колко градуса трябва да работи ? Четох, че главният термостат отваря на 88, а този на ЕГР на 70, тоест би могло да са заминали?? В Ista-D видях, че последната регенерация на DPF е преди 135 км, което означава, че е работела над 75 градуса...
- dinozab
Малко е наистина един от двата термостата си е заминал със сигурност. Между другото има и трети на топлообменика на скоростите само че върви заедно с него т.е. Целият топлообненик. Чувал съм че става пълнителя от термостата на ЕГР-а но мисля че температурите са други на отваряне. Поне при N62 е на 82 гр но при положени че кутиите са еднотипни и ползват едно също масло би трябвало и при дизела са е същото.
По задръстванията днес държи 88-90 градуса. Ще видя как ще е тия дни, лошото е, че термостатът няма как да даде грешки в диагностиката, та ще трябва да се разглобява ако видя, че постоянно е на 70-80 градуса.
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Виж каква дата пише на малкия... ако е повече от 4-5г, го смени задължително. 38лв е на BEHR. Най-често първо той дефектира, а смяната му е за около 5-10 мин.
- krispd
- Регистриран на: 27.08.2014
- Кара: BMW E60,530d 04'
- Мечтае да кара: Eleanor
- Детайли за колата: Frozen Grey matte ; Logic 7
Work hard in silence,let success make the noise.
Ненко Вранков написа:Виж каква дата пише на малкия... ако е повече от 4-5г, го смени задължително. 38лв е на BEHR. Най-често първо той дефектира, а смяната му е за около 5-10 мин.
Колега Ненко - благодаря за идеята. Купих днес малкия термостат, утре ще го сменя и ще пиша как е положението. Дано да е от него, защото ако е големия ще трябва да я карам в сервиз, че много разглобяване.
- djvisage
- Регистриран на: 23.10.2008
- Местоположение: Казанлък/София
- Кара: Ford Galaxy
- Мечтае да кара: ///M
Някой може ли да помогне с мнение за тези коли?
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=biqclg
THE POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL!!!
- ggogoo
- Регистриран на: 4.03.2010
- Местоположение: Стара Загора/Варна
- Кара: Кораб
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Е93 335i 6MT
483whp
682wnm
Здравейте, колеги! Гледам тази обява http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 1377794409 и искам да питам дали някой има инфо за автомобила- да го е гледал или да го знае от преди? Изобщо всички мнения са от полза
"If you see the tree you are driving in to, you have under steered. If you only hear it, you have over steered." - Walter Röhrl
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
ggogoo написа:Здравейте, колеги! Гледам тази обява http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... 1377794409 и искам да питам дали някой има инфо за автомобила- да го е гледал или да го знае от преди? Изобщо всички мнения са от полза
Първото което е колега колата не е дългата база както пише в обявата , а за екстри има почти всичките за модела другото което няма как да е сменен мотора по гаранция ..
