M52B28 пуши при първо палене.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Мнение от Hellrot » 15 Ное 2022, 11:44
Здравейте колеги,
Вдигам ръце вече от този мотор...
Колата е 1996г. Един ванос.
Мотора е след основен ремонт който включва:
Гумички на клапаните
Водачи на клапаните
Сегменти
Основни и биелни лагери
Ремонтен комплект ванос
Всички вериги и обтегачи
Всички гарнитури по мотора
Шлайф на глава, челосване на блок и шлайф на колянов вал.
След ремонта покарах 5 месеца без проблеми но колата не вървеше както трябва, даваше грешка ,,Vanos jamed,, задръстен ванос.
Оказа се ,че не е зацепена както трябва.
Преди 2 дни я презацепихме и започна да пуши много здраво само при студен старт.
Значи, паля студена изпушва много и не работи равномерно . След 10тина 15 секунди изчиства и всичко се оправя...
Някой някакви идей?
Пушека е синкав си мирише на масло...
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Re: M52B28 пуши при първо палене.
Мнение от r19 » 15 Ное 2022, 12:21
А сега сигурно ли е, че е зацепена както трябва? Щифта на маховика в правилния отвор и квадратите горе на валовете? Дава ли някакви грешки на диагностика? Според мен не би трябвало да има връзка между пушенето и vanos jammed.
На мен ми изписа същото когато монтирах валове от М50NV и М54B30 и беше избягал малко квадрата на всмукателния вал, което установих в последствие. Но не е имало никакво пушене преди и след.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Ное 2022, 12:23
Колега, след подобен ремонт, едва ли някой ще може да ти отговори какво е объркано- масло може да влиза в цилиндрите отгоре, отдолу, от картерната вентилация.
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 15 Ное 2022, 12:29
r19 написа:А сега сигурно ли е, че е зацепена както трябва? Щифта на маховика в правилния отвор и квадратите горе на валовете? Дава ли някакви грешки на диагностика? Според мен не би трябвало да има връзка между пушенето и vanos jammed.
Преди последвалото презацепване колата не пушеше.
Карах ,я при друг майстор момчето се занимава само с Бмвта зацепи я с специален инструмент който се слага на квадратите на валовете.
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 15 Ное 2022, 12:43
zvetiko написа:Колега, след подобен ремонт, едва ли някой ще може да ти отговори какво е объркано- масло може да влиза в цилиндрите отгоре, отдолу, от картерната вентилация.
Интересното е ,че не след ремонта не пушеше , започна след презацепването а аз бях там щато я презацепваха.
Доло шайбата на колятовия вал на белег и горе валовете с инструмент фиксирани, така я зацепи...
Регистриран на: 11.04.2008
Мнение от integral » 15 Ное 2022, 14:23
Не е зле да ти проверят свещите - дали са омаслени, много често след подобен ремонт гарнитурата на капака пропуска масло въпреки, че е нова.
- Татко, това е новият ми приятел. Той е влогър, трейдър, маркетинг гуру и инфлуенсър...
- Абе дъще, абе дали няма как да се съберете пак с онзи циганин? :mhihi:
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 15 Ное 2022, 15:18
integral написа:Не е зле да ти проверят свещите - дали са омаслени, много често след подобен ремонт гарнитурата на капака пропуска масло въпреки, че е нова.
Да това е добра идея за проверка, а дали от свещ може да пропушва така?
Попринцип мисля ,че ако е от свещ ще мирише на бензин пушека а той си мирише на масло...
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 15 Ное 2022, 15:35
Най вероятно си е била така и преди презацепването . Просто заради спънатия ванос не е било толкова очевидно . Пропушването при първоначално палене говори за натичане на масло в цилиндър или във всички цилиндри . При такава ревизия на мотора дори и с нови сегменти може да гори масло ако има износване на цилиндрите и буталата . В случая това което може да се направи е ендоскопия през отворите на свещите на студен мотор естествено когато не е пален 24часа примерно . Ако има натекло масло ще се види и очевидно става въпрос за попадане на масло или през вложките или през сегментите . Картерната вентилация лесно може да се елиминара при такъв тест като причина за попадане масло в смукателния колектор . Цилиндрите трябва да са напълно сухи без никакво омазняване .
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 15 Ное 2022, 17:11
Jordana написа:Най вероятно си е била така и преди презацепването . Просто заради спънатия ванос не е било толкова очевидно . Пропушването при първоначално палене говори за натичане на масло в цилиндър или във всички цилиндри . При такава ревизия на мотора дори и с нови сегменти може да гори масло ако има износване на цилиндрите и буталата . В случая това което може да се направи е ендоскопия през отворите на свещите на студен мотор естествено когато не е пален 24часа примерно . Ако има натекло масло ще се види и очевидно става въпрос за попадане на масло или през вложките или през сегментите . Картерната вентилация лесно може да се елиминара при такъв тест като причина за попадане масло в смукателния колектор . Цилиндрите трябва да са напълно сухи без никакво омазняване .
Абсолютно сигурен съм ,че не пушеше преди това...
Цилиндрите са мерени за износване и са наред.
Тази картерна вентилация как да я елиминирам за тест. Предполагам просто трябва да откача клапана от колектора и да затапя дупката към колектора с нещо?
Има проблем да карам един ден с разкачен по този начин клапан?
Мнение от integral » 15 Ное 2022, 17:20
Теча от капака, ако има, се разбира като отвъртиш свещите, ако тече ще са мазни и вътре при тях може да има масло.
Клапана се проверява още по - лесно - при работещ на място мотор - вадиш щеката за маслото, ако мотора започне да си мени оборотите - значи клапана работи, ако не ги мени............... :bang:
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 15 Ное 2022, 18:22
integral написа:Теча от капака, ако има, се разбира като отвъртиш свещите, ако тече ще са мазни и вътре при тях може да има масло.
Искаш да кажеш ,че е възможно от течаща гарнитура на капака да пълни свещите и от там през резбите им да влиза и в цилиндрите?
Ако е така има логика макар ,че при презацепването сложихме нова гарнитура.
Мнение от integral » 15 Ное 2022, 19:06
Като отвиеш свещите ще ти стане ясно :yes:
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 16 Ное 2022, 10:05
Най-логично за мен е да обърнеш сериозно внимание на картерната вентилация..
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 16 Ное 2022, 11:05
Hellrot написа:свещите и от там през резбите им да влиза и в цилиндрите?
Никакъв шанс. Пуснете камера както е казал Джорданката на студен мотор да видите дали има капки масло.
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 16 Ное 2022, 18:41
Днес махнах декоративния капак и познайте....
Река от масло , навеждам се отдоло колата работи и маслото се лее направо...
Бяха стегнали само 4 болта на капака.
Тъй като абсолютно всичко е леш покрай всмукателния колектор си мисля ,че от гарнитурите му или през дюзите е влизало масло тъй като изкарах рейката и едната дюза беше цялата омаслена до доло...
Утре ще видя дали ще пуши пак и ако спре добре ако не... дано спре :D
Назад към Е38
