740 m62b44 проблем с първо палене
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 11 Сеп 2022, 1:24
Колата е 97 година, преди фейслифт. Мотор 4.4 м62б44 без вануси. Колата има газ.
Проблемът е с първото палене (на студен мотор). Колата запалва с по-продължително от нормалното преди проявяването на проблема въртене, заработва лошо и оборотите падат драстично ~100, не може да се изфурсира. Понякога гасне веднъж, два пъти, понякога не. След като поработи около 1-2 минути на място на тези ниски обороти (от време на време оборотите се вдигат и пак падат), мотора заработва по-добре но отново не гладко. В момента в който премине на газ, проблеми няма, ако я върна ръчно на бензин (докато все още не е напълно загряла) отново не работи гладко. Когато е в работна температура няма проблеми, моторът работи равномерно. Понякога (доста рядко) при палене на загрял мотор, запалва и загасва почти веднага, при повторно запалване проблеми няма и моторът работи нормално.
Сменени:
Дюзи, 8 броя, нови Бош;
Нови горивни маркучи;
Горивната помпа е сменяна преди 3 години с ВДО;
Рейка за горивото;
Клапан за налягане на горитово;
Свещи, пробвах и бош и денсо, няма разлика;
Сонди, Бош;
На диагностика няма грешки в мотора.
Благодаря предварително на отзовалите се със съвети, ако някой има предложение за читав човек който да я погледне в София, ще съм благодарен.
Поздрави и успехи!
:yes:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: 740 m62b44 проблем с първо палене
Мнение от The Heartlistener » 11 Сеп 2022, 15:33
Като реална възможност спрямо тези симптоми - температурен датчик.
Закачете я на студен двигател и вижте каква стойност има на Coolant temperature.
Мнение от porostorm » 11 Сеп 2022, 17:32
Извинявам се, забравил съм да напиша че и темп датчика е смененс нов оригинален.
:yes:
Мнение от The Heartlistener » 11 Сеп 2022, 19:00
Пробвай изтриване на адаптациите и сподели евентуалния ефект.
Мнение от porostorm » 11 Сеп 2022, 21:49
The Heartlistener написа:Пробвай изтриване на адаптациите и сподели евентуалния ефект.
Може ли повече информация как става това? DIS/INPA?
:yes:
Мнение от The Heartlistener » 12 Сеп 2022, 14:19
Става с INPA, DIS, ISTA...
В INPA-та, меню Еrror, F7, зависи от версията.
Назад към Е38
