Проблем с парното
7 мнения
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Проблем с парното
Здравейте колеги, колата е 730 д 184 коня. Изведнъж започна да духа марно на ръба на хладно, от скритите менюта видях, че трудно достига 72 градуса. Смених термостата и антифриза, профилактика на клапана, щрака спокойно при директно подаване на 12 волта, но резултат никакъв. Майстора каза, че стария антифриз е бил в отвартително състояние. Предположихме, че в предвид мръсотията, може радиаторчето на парното да е забито с отлагания. Днес взех колата от профилактика на въпросният радиатор, чистиха го с машина, казаха че са правили байпас на клапаните, и резултат пак няма.
Приемам всякакви предложения, един колега предположи че може да е от управлението на климатроника.
- mpp82
- Кара: 730 d
Re: Проблем с парното
Не стана и с друго управление, оказа се радиатор на парното, сега всичко е наред.
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Колега, какво му има толкова на радиатора, като не е пробит?
mi6obmw написа:Колега, какво му има толкова на радиатора, като не е пробит?
Ами обикновено се затлачват с мръсотия и отлагания, течността не циркулира изцяло и съответно не топлоотдава.
BMW 320i, 2005, 150hp
- mpp82
- Кара: 730 d
Малко късно отговарям, но колегата го е написал. Затлачил се е, казаха че неработещата печка е помогнала, тъй като си въртяло през нея.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Радвам се, че сте оправили парното, но ме "човърка" един въпрос: Как е замърсила системата неработещата печка? За мен това е някак невъзможно, но... знае ли човек... Ако е работеща, защо не замърсява?!?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- mpp82
- Кара: 730 d
От сервиза казаха, че като не работи и не вдига температура, започват да корозират елементите. А антифриза си въртял през нея, без значение дали работи. И по този начин го разнася, наистина като го източиха имаше ръждив цвят. Явно е бил много забит, защото и на Автобот не можаха да я оправят.
7 мнения
