Човек за коригиране на AKMB module менюта
7-ма серия ('95 - '01)
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 17 Апр 2021, 14:29
Имам 10 км/ч разлика нагоре в показанията на скоростомера спрямо показаното от GPS. Днес сравних показанията на GPS-а и на скритото меню в ОВС. При тях няма разлика. Т.е. съм с правилните гуми и датчикът за скорост работи коректно. За това търся човек, който може да коригира в AKMB module(или в KOMBI module, нямам идея на моя комп кой модул е наличен, но са аналогични) менюта K_ZAHL_TACHO и K_ZAHL_TACHO_KOMPL. Te отговарят за показанията на скоростомера.
Менютата K_ZAHL_WEG и K_ZAHL_WEG_KOMPL нямат нужда от корекция, защото при сравняване на разстоянието показано на километража и трип метъра(имам инсталиран на ГСМ-а) почти няма разлика. Допускам, че стойностите на първите две менюта трябва да са същите, като на вторите, но това ще се установи опитно. Според тази тема стойностите трябва да са обротите на колелото за изминаване на 1 км дистанция умножено х10. Аз в момента съм с гуми 235/55 R17 и според калкулаторите за гуми е 461 Revs/km. Или стойноста трябва да е 4610, за да показва точната скорост.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Re: Човек за коригиране на AKMB module менюта
Мнение от georgi_1986 » 17 Апр 2021, 16:41
Колега, аз съм го правил на моята е39 точно по този начин. Но при е39 и е38(почти на 100%) самата стрелка дава отклонение, в смисъл на различна скорост дава различно показание. Например, правя го на 5000imp/km и на 80км/ч имам +3км/ч отклонение а на 140км/ч имам - 2км/ч което вече отива в минус. Това imp/km е колко импулса от датчика на ABS се преминава 1км. Заводско имаш няколко варианта като нещо от сорта на 4200imp/km, 4800imp/km, но може да се добави нови параметри и да си го конфигурираш както искаш, може да се направи и 1imp/km и дори и 100000imp/km. Но според мен няма смисъл заради самата "механична" грешка на стрелката.
Полковника
Мнение от TheBoss » 17 Апр 2021, 19:20
Колега, не знам как е било при теб, но при мен в целия диапазон дава еднаква грешка. От както съм купил колата(по Коледа) до сега карам основно на GPS. Минах около 7К км и постоянно Waze е пуснат. Така че имам обективни наблюдения. За това искам да наглася нещата на показание +2-3 км/ч. За да съм спокоен, когато не съм на автопилот. Въпреки, че извън града 95% от времето е активиран.
А иначе, знам, че това са импулсите. И са 10 на един оборот на колелото. И при смяна на размера на гумите може да се получи разлика в броя обороти за 1 км. За това е предвидена опцията за коригиране. Имам и Е32-ка, там нещата стават през самия борд, но никога не съм го правил, защото при нея е в границите на фабрично заложената грешка от 6%.
Така че, ако си от София и, ако можеш да направиш корекцията - помагай. Относно теорията, наясно съм с нея, изчел съм доста теми по въпроса. Благодаря!
Мнение от georgi_1986 » 17 Апр 2021, 19:40
Не съм от София. В линка е описано как става и всеки с програмата NCS Expert би трябвло да може да го направи. Успех :yes:
https://www.drive2.ru/l/462079658251256657/
Полковника
Мнение от TheBoss » 17 Апр 2021, 20:45
Мерси за инфото, колега. Сега остава да намеря човек в София, който да го направи :yes:
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 18 Апр 2021, 14:54
Пиши на oci , и всичко ще стане както трябва :)
Полковника
Мнение от TheBoss » 19 Апр 2021, 11:47
Мерси, писах му. :yes:
Назад към Е38
