Trans.Failsafe program ???
5 мнения
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Здравейте колеги,
колата е 728 1996г.
Днес без никакви предходни симптоми ми изписа грешката от заглавието и колата влезе в авариен режим. Кутията остана на 4та предавка.
Прочетох колата с БМВ скенер и излязоха грешки в EGS
Error number 2A
Error number 13
Error number 29
След като изгасих и запалих грешката изчезна но се появи след малко.
Един колега ме посъветва да изключа буксата на датчика за маслото (той май не работи от както съм купил колата).
След като дръпнах буксата карах 50км. и грешката не се появи.
Въпроса е някой знае ли какво означават тези грешки.
Проблеми по колата за които знам одавна (може да са свързани по някакъв начин с грешката)
Проблем с заден десен датчик АБС (святка АСЦ и АБС по някога но гаснат след определено време и кара дълго.)
Моторчето на темпомата е свалено.
Датчика за маслото вероятно не работи защото го изписва като грешка от доста одавна.
Кантара на пасажерската седалка не работи.
Вероятно има заминала свещ защото от скоро двигателя работи не равномерно .
Колата има газов инжекцион.
П.С.
Има ли вариянт проблема да е в селектора на скоростите?
преди няколко дни засече докато се опитвах да включа не Р но се оправи след 4 5 опита.Отделно на това има едно счипено (не знам за какво служи) ще постна снимка да го видите.
Забелязах също ,че когато излезе грешката се чува едно леко съскане от към кутията което се ува само при махната пластмаса около лоста и заключващия механизам спира да разботи като натисна спирачката.
Ще съм благодарен ако споделите опит с тази грешка.
колата е 728 1996г.
Error number 2A
Error number 13
Error number 29
П.С.
- Hellrot
Re: Trans.Failsafe program ???
Провери акумулатора, и ако трябва го смени. Преди години на е39-ката имах същия проблем. От нищото един ден влезна в такъв режим, и след загасяне на двигателя изчезваше. След някакво време пак се появяваше, като интервалът започна да зачестява. Един от пътите дори изписа Engine Failsafe Mode. Със скритото меню видях, че волтажът на изгасен двигател е нисък, и след смяната на акумулатора, не съм имал подобен проблем отново.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, тези грешки нищо не означават или поне нещо с практическа стойност. Закачи я с нещо по-сериозно...ще имаш описание на грешката, при какви условия се е случило, какви са вероятните причини...
- Hellrot
Ще я закача утpe най-вероятно с Inpa.
А някой знае ли за какво е служило това счупеното на селектоpa
5 мнения
