BMW 740I E38 M60B40 Прекъсва
2 мнения
- DTM_330CI
- Регистриран на: 10.12.2004
- Местоположение: DUPNIZA
- Кара: M POWER
- Мечтае да кара: BMW E90 HARTGE
Здравейте Колеги,
имам проблем с Е38-цата, колата не беше палена от 2014г. обслужих мотора (масла филтри антифриз) нова бензинова помпа PIERBURG, след което запалих колата карах я няколко дни но ми прави впечатление че прекъсва когато е студена около 3к оборота а като загрее около 4,5/5к оборота. Първоначално мислех че проблема ми е от резервоара защото като сменях помпата видях че имам доста боклуци, няколко пъти почиствах кофичката където е помпата но проблема си оставаше. Закачих колата на диагностика и имаше грешки за датчика на разпределителен и колянов вал и 1 грешка за ламбда сонда. Смених с нов оригинален датчик на разпределителния вал и грешката изчезна, знам че ако е развален датчика на коляновия вал автомобила няма да пали, или ще има проблем с паленето. Купих 2 датчика втора употреба и с двата автомобила се държеше както първоначално. Дайте съвет какво да правя да купя ли нов датчик и да го подменя или да търся проблема другаде? В момента записва само грешката от снимката.
Благодаря
Благодаря
BMW MPOWER
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: BMW 740I E38 M60B40 Прекъсва
Прегледай си свещите и бобините.... виж ѝ през INPA какъв е IDLE-а (т.е. като работи на място) като корекции на цилиндрите... ако всичко е наред, корекциите трябва да са много близо до 0-лата...
2 мнения
