Проблем с термостат
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 12.08.2013
Местоположение: Белозем
Кара: bmw e36 coupe
Мечтае да кара: m3 e36
Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Проблем с термостат
Мнение от Hellrot » 14 Дек 2019, 14:36
Здравейте...
Колата е е38 1996г м52б28
След смяна на радиатор, капачка на радиатора, водна помпа, термостат и термостатно тяло колата не иска да отвори големия кръг(термостата).
Обезвъздулена е 2 пъти, дори вчера махнах новия термостат сложих стария обезвъздушихме я и пак не иска да отвори...На таблото на дигиталния термометър показва че загрява до 95градуса а след каране стига и до 99 100градуса а стрелката си стои в средата Тази сутрин забелязах че горния маркуч беше смачка от вакум.
От какво може да е прблема???
Колата до преди да сменя термостат си беше наред, карах я и на газ анализ и казаха че не е прегрявана...
Регистриран на: 1.03.2019
Re: Проблем с термостат
Мнение от Unlim » 14 Дек 2019, 14:48
Случайно да си монтирал термостата наобратно? Случва се понякога. Има маркер, който трябва да е нагоре, също има и посока на отваряне и ако се монтира наобратно няма накъде да се отвори.
Регистриран на: 18.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: E38 740
Мнение от 6apa » 14 Дек 2019, 15:22
Системата ти не е херметична, ако смачква маркуча като изстине. Търси проблема в капачка или теч отнякъде.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 14 Дек 2019, 15:33
Дали има втори проблем не знам, но тази, новата капачка определено е дефектна!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Дек 2019, 18:29
6apa написа:Системата ти не е херметична, ако смачква маркуча като изстине. Търси проблема в капачка или теч отнякъде.
По-скоро е прекалено херметична- в капачката има два клапана, единият от които е за ниското налягане и служи да пусне въздух в системата, когато антифриза започне да изстива и да се свива. Ако не работи коректно се случва това, което описваш. Слага се задължително оригинална капачка.
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 14 Дек 2019, 19:05
zvetiko написа:
Поръчал съм в понеделник ще дойде.
А дали и термостата може да прави проблеми от тази капачка?
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 16 Дек 2019, 20:20
Вече е с нова капачка и пак не отваря термостата.. Незнам вече.. Приа 95 градуса по борда долния маркуч си е студен...
Мнение от ivoaudi » 17 Дек 2019, 12:04
Много термостати остават "слепени" при първоначално, първо отваряне. Постопли я повечко, нищо няма да и стане, ако нямаш къде да ти избяга налягането, тоест пробиви.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 17 Дек 2019, 23:05
ivoaudi написа:Много термостати остават "слепени" при първоначално, първо отваряне. Постопли я повечко, нищо няма да и стане, ако нямаш къде да ти избяга налягането, тоест пробиви.
Махнахме новия, сложих е стария и пак долния маркуч стои студен дори и на 96 градуса... Незнам вече аз ли се психясвам тоя термометър ли лъже кво стаа Незнам...
Мнение от ivoaudi » 18 Дек 2019, 12:19
Нещо не разбирам, при 96 градуса няма от какво да се притесняваш?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 18 Дек 2019, 16:59
ivoaudi написа:Нещо не разбирам, при 96 градуса няма от какво да се притесняваш?
При 96 градуса термостата трябва да е отворил... А той не е.. Температурата стига до 99 100 градуса след продължително каране
Мнение от ivoaudi » 18 Дек 2019, 23:06
Следното може да ти помогне:
По долния маркуч не можеш да съдиш категорично дали наистина термостата е отворил. Няколко фактора играят там и това може доста да те заблуди. Външна температура, дебит на помпата(обороти) в момент на тестовете, материал(дебелина) на същия този маркуч и съответно КОЛКО е отворил термостата в момента на тестовете. Достатъчно е навън да е хубаво студено, дебита да е малък и термостата да е отворил малко и този маркуч така и ще си остане студен.
Възможно е термостатите ти да си се отварят, но да нямаш дебит на помпата, или да имаш замърсен радиатор отвън. Нищо, че сте го сменили, достатъчно е климатичния да е задръстени да не пропуска въздух към моторния? Просто идея.
Имаш ли хубаво парно на празен ход? Не знам колата ти има ли допълнителна електрическа водна помпа,но ако да изключи я и тествай това.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: bmw e36 coupe
Мнение от Hellrot » 19 Дек 2019, 12:00
Благодаря за отговора.
Водната помпа е чисто нова и Незнам има ли начин да се провери дебита и но не е изключено да е дефектна.
Нещоти което смятам да направя е да сваля перката на климатика и да измия климатични радиатор да видим дали ще има ефект.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 19 Дек 2019, 12:02
ivoaudi написа:.....Възможно е термостатите ти да си се отварят, но да нямаш дебит на помпата, или да имаш замърсен радиатор отвън. Нищо, че сте го сменили, достатъчно е климатичния да е задръстени да не пропуска въздух към моторния? Просто идея.
Ако питата външно е набита с мръсотия долния маркуч ще е дори по топъл. Чисто теоретично. С ръка едва ли може да се констатира, но логиката е такава.
Според мен вземи го свари в тенджерата термостата и ще видиш случва ли се да отваря или не. Но според мен не обезвъздушавате системата, тъй като има някъде въздушна тапа. Просто се опитвам да си размишлявам. Това ми се е случвало и след като откачихме горния маркуч от радиатора видяхме, че е празен и директно го напълнихме. След това успя да се обезвъздуши и всичко си дойде на мястото. Успех!
Изпратено от моят Redmi 4 с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от ivoaudi » 19 Дек 2019, 12:12
Hellrot написа:Благодаря за отговора.
Аз не случайно попитах как ти е парното на празен ход. Точно това се сещам за тест дебита на помпата. На мен също наскоро ми смениха помпата доброжелатели с нова, за оригинално вграждане, но боклук! С двойно по-тесни лопатки бе и с огромно разстояние между тях и корпуса. Хвърлих цял двигател заради това лайно.
Газово да нямаш случайно?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Назад към Е38
