Не пали
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 12.06.2006
Не пали
Мнение от Velko » 25 Апр 2018, 12:02
Здравейте Колеги.
Нуждая се от съвет, признавам си не съм търсил има ли такава тема защото ми се струва почти невъзможно на някои да му се случи.
Та 730Д/2000
Преди около година бях на резерва и след като налях 50-60л не искаше да запали. Избутах я извън бензиностанцията и след като си свърших работа се върнах и тя си запали от половин оборот.
Следващия случай същата дивотия при над 10л, доливам чакам и тръгва.
Последния случай не иска да запали при над 20л, донесоха ми 20л и ОК реших да допълня и пак не искаше да запали. Чакане кафе време и пак от половин оборот все едно че нищо не е било.
Намислил съм да се завирам из резервоара, но приемем всякакъв съвет които ще ме отърве от евентуално напразно разглобяване.
Благодаря предварително и се извинявам за дългото писание, но неможах по-кратка.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Не пали
Мнение от ивчо » 25 Апр 2018, 15:45
Има помпа която прехвърля м/у резервоарите ... Може да е заминала !
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Не пали
Мнение от boris » 25 Апр 2018, 15:50
Преди да сваляш каквото и да е, направете една диагностика, възможно да е от датчик разпределителен вал или колянов.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Не пали
Мнение от predel » 25 Апр 2018, 16:27
:yes: Можеш да пробваш да охладиш датчика със студена вода.... На вала е отзад, а на разпределителния - отпред.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Re: Не пали
Мнение от Velko » 26 Апр 2018, 6:47
predel написа::yes: Можеш да пробваш да охладиш датчика със студена вода.... На вала е отзад, а на разпределителния - отпред.
Колега,
Благодаря, но проблема няма връзка студен/топъл двигател.
Има връзка ниво на горивото.
Re: Не пали
Мнение от Velko » 26 Апр 2018, 6:50
ивчо написа:Има помпа която прехвърля м/у резервоарите ... Може да е заминала !
Колега,
Благодаря, но невиждам такава по картинките. И аз смятам, че трябва да има такава за такъв шантав резервоар, но не намирам инфо.
Благодаря.
Re: Не пали
Мнение от Velko » 26 Апр 2018, 6:55
boris написа:Преди да сваляш каквото и да е, направете една диагностика, възможно да е от датчик разпределителен вал или колянов.
Здравей,
Като изгрее слънцето ще отида да я вържа на компа, но каква е връзката датчиците там и нивото на горивото.
Не ми се иска да е там проблема, само един е 290лв.
Благодаря ще кажа какъв е резултата.
Хубав ден.
Кара: X5
Re: Не пали
Мнение от boris » 26 Апр 2018, 9:12
Не пиши три мнения за да отговориш на 3ма човека, може и в едно да ги събереш.
По темата, както се вижда по това,което си написал, директна връзка между нивото на гориво и паленето на колата няма , ако имаше, колата щеше да пали веднага или след продължително въртене веднага след като си и сипал повечето гориво, а не чак след като си изчакал. Като сипваш гориво то попада директно в частта, в която е подкачащата помпа. А като изчакваш колата изстива или по точно датчиците и изстиват и сработват. Това е доста често срещан проблем. Така, че просто я закачи на диагностика.
Това, което съм написал не означава автоматично, че са те, а че е далеч по-лесно да се почне с една диагностика. С нея може да пуснеш принудително и подкачащата помпа, за да е чуеш дали поне звук издава.
Нищо странно няма в резервоара на Е38, подобни са на почти всички коли със задно предаване и резервоар разположен отдолу.
Назад към Е38
