BMW 728i Скърцаща предница?
5 мнения
- Mitkoasd123
- Регистриран на: 9.02.2016
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: E38/E65
Tа колеги да попитам...
от известно време ми скърца и пука предницата когато въртя волана на ляво и на дясно. От какво може да е това? Да добавя че при по високи температури се появява най-често и звука е по силен както вътре така и вън.Ако някой се е сблъсквал с това да каже преди да ида на майстор
от известно време ми скърца и пука предницата когато въртя волана на ляво и на дясно. От какво може да е това? Да добавя че при по високи температури се появява най-често и звука е по силен както вътре така и вън.Ако някой се е сблъсквал с това да каже преди да ида на майстор- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: BMW 728i Скърцаща предница?
Изсъхнал е някой шарнирен болт или накрайник. А може и от макферсъна да се чува. Ако имаш достъп до канал хвани един приятел и дано го хванете от къде идва. Слагаш си пръстите на всеки болт поотделно и по вибрациите горе долу може да се съди кой скърца (щото обикновено се чува добре, ама не винаги е лесно да е определени откъде идва звука).
- Mitkoasd123
- Кара: E38/E65
Колеги кажете къде в пловдив мога да я закарам да открият и решат проблема
Ще съм много благодарен, че ми писна от пишман майстори и техните китайски части.
Ще съм много благодарен, че ми писна от пишман майстори и техните китайски части.- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
При мен имаше едно скърцане от дясно... след смяна на кормилната щанга всичко си дойде на мястото
Проблема можеше да се хване само при автомобил на гумите си (т.е. да НЕ Е повдигнат на подемник), 2-3ма клатят колата, а майстора отдолу с ръка "усеща" различните елементи... и го хвана... иначе ако е на подемник - забрави...
- Mitkoasd123
- Кара: E38/E65
Аз вече не знам от какво ще е... като набия спирачки и всичко се усилва. Май ще се налага да сменям и тези неща по предницата само те останаха кормилната щанга,тампон на макферсън,накрайници, биалетки и дискове с накладки
5 мнения
