730д гасне в движение
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 3.05.2012
Кара: 730 печка
Мнение от KostovG » 03 Мар 2017, 13:27
Здравейте колеги
Октомври/Ноември месец имах проблем с автомобила (гаснеше в движение и изписваше на таблото Fuel inject.system) при което смених помпата под шоф. седалка с алтернативна. Вчера докато си пътувам по магистралата пак изгасна в движение... Стигнах до града и докато се въртя из него, изгасна още 3 пъти, при което като изгасне супер трудно пали и като запали поработи 2-3 секунди и пак изгасне... Закачих я на ИНПА изкара ми грешки за ниско налягане на рейла и пак ниско налягане на въпросната помпа. На живи данни pre-supply pressurе-а беше 1-1.5? Въпросът ми е възможно ли е заради буксата на помпата да ги прави тея мизерии или новата помпа е сдала багажа ?
Благодаря предварително
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: 730д гасне в движение
Мнение от predel » 03 Мар 2017, 18:57
Може, може да е изчезнала.... може и да има проблем с датчика за налягане в рейла... но трябва майстор.... Аз залагам на помпата... трябва да прави 3,8 бара.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 4.11.2014
Местоположение: гр. Свищов
Кара: E38 M62B35 97'
Мечтае да кара: BMW E38 Аlpina B12 6.0
Мнение от Peev_92 » 04 Мар 2017, 0:47
Да не стрелям на изуст, че ме мързи да ровя, но мисля, че бях чел някъде, че тази помпа прави около 4 бара налягане.
Не страст, а диагноза :driving:
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 04 Мар 2017, 1:54
Но дали тази помпа е виновна за ниското налягане ? Дали диагностиката хваща точно нея !? Може проблема да е друг например ... сигурно имаш клапън на рейла който може да е виновен или клапана на помпата на високото налягане да е влезнала някоя мръсотия също !?
Кара: 730 печка
Мнение от KostovG » 04 Мар 2017, 12:37
Проблем почти винаги се е получавал когато имам между 20-30литра гориво. При неработеща помпа в резервоара може ли да се получава това? Днес закачихме и старата помпа (БОШ) и тази която последно купих (Engitech) и двете на инпа показват между 3.20-3.40 налягане. БОШ-а не се чува как работи, а китайчето жужи супер много.
Вчера сложих 27 литра нафта + 20те които имаше в колата и около 100км раздавах яко газ и никакви проблеми ?
Нещо малко прилича на датчик на разпределитен вал с това гаснене в движение ама пък мисля че нямаше да изписва тази грешка на борда ако беше датчика.
странно да го ева
П.С Спомням си, че лятото бях спрял на едно нагорнище и имах около 20тина литра в резервоара и тогава голямо въртене падна докато запаля...
Само тая в резервоара ще прави ги прави тея мизерии
Мнение от predel » 04 Мар 2017, 15:33
Добре де, като "въртиш дълго", па не слезе ли веднъж да видиш има ли нафта в тръбата към двигателя... тя все пак е прозрачна.... И май ни даваш на "час по лъжичка" данни... Това с помпата в резервоара също е вариЯнт, но ще имаш проблем с двете половини на резервоара и би трябвало доста по-рано да си хванал проблема...
Регистриран на: 31.05.2011
Мечтае да кара: M5 V10
Мнение от plamen_9_4 » 15 Мар 2017, 22:05
На мен само че на ТДС-а ми го правеше същият проблем и 3 месеца и аз само сменях помпи и накрая проблема се оказа в умната дюза - изгоряло съпротивлетие...
Мнение от predel » 16 Мар 2017, 13:41
plamen_9_4 написа:На мен само че на ТДС-а ми го правеше същият проблем и 3 месеца и аз само сменях помпи и накрая проблема се оказа в умната дюза - изгоряло съпротивлетие...
E те тука Х30Д всичките дюзи са "умни".....
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 30 Мар 2017, 11:32
Тези коли не вървят с китайски помпи, а само с такива, произведени от премиум преозводител (Bosch, Pierburg, VDO).
Назад към Е38
