термостат 728
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.11.2011
Кара: Лимузини
Мечтае да кара: самолет
термостат 728
Мнение от az777 » 06 Окт 2016, 20:31
Колеги с е38цата взе трудно да обръща на газ.Термостата показва перфектна среда и след 3 минути някаде тогава обръща а преди още малко след сините градуси обръщаше.Сега обърнах и внимание че показва 90 градуса (перфектна среда) а като пусна парното на 29 градуса духа студено.От термостат ли е това нещо ? И кой от 2-та ?
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: термостат 728
Мнение от dan-dam » 06 Окт 2016, 20:46
Провери нивото на охладителната течност. Почти съм сигурен, че в казанчето няма никой и ще трябва да долееш Х-литра
Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Мнение от az777 » 07 Окт 2016, 17:43
dan-dam написа:Провери нивото на охладителната течност. Почти съм сигурен, че в казанчето няма никой и ще трябва да долееш Х-литра
колега антифризът е точно на нормата .. от някой термостат може ли да е ?
Re: термостат 728
Мнение от dan-dam » 07 Окт 2016, 19:53
Странно, симптомите са типични за въздух в системата. Като позагрее пипни изпарителя, маркучите виж къде е топло и къде не.
Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Мнение от az777 » 07 Окт 2016, 22:05
Как се обездушава.Свалям капачката на антифриза и тапата дето е паля колата и после доливам антифриз така ли беше ?
Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Мнение от az777 » 08 Окт 2016, 12:15
Колега проверих маркучите на загряла кола 90 градуса показваше бяха студени.Струва ми се че този термостат е за смяна https://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B5%D ... 23579.html
Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Мнение от az777 » 11 Окт 2016, 14:24
Колеги по темата.Значи много страно нещо се получава.Единия път като колата работи като направи 90 градуса виското си работи нормално охлажда си друг път виското не работи и колата отива към червените и се налага или да я изгася или да пусна климатика да може с ел.перката да охлади.Проблема с парното остава още незнам от къде е маркучите са леко топли но само когато не работи виското тоест когато надминава 90 градуса и явно заради това иначе са студени.Дайте някви съвети с тва виско и дали не е водна помпа за смяна също
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: термостат 728
Мнение от amgpower » 11 Окт 2016, 22:50
az777 написа:Колеги по темата.Значи много страно нещо се получава.Единия път като колата работи като направи 90 градуса виското си работи нормално охлажда си друг път виското не работи и колата отива към червените и се налага или да я изгася или да пусна климатика да може с ел.перката да охлади.Проблема с парното остава още незнам от къде е маркучите са леко топли но само когато не работи виското тоест когато надминава 90 градуса и явно заради това иначе са студени.Дайте някви съвети с тва виско и дали не е водна помпа за смяна също
Може да ти е превъртяла турбината на водната помпа.
Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Мнение от az777 » 12 Окт 2016, 15:28
И аз зех в това да се съмнявам.Гледам че и корпуса на термостата е за смяна та се чудя дали само корпуса или направо целия термостат.Също така възможно ли е виското да е наред просто защото еодната помпа не циркулира да не охлажда като хората
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: термостат 728
Мнение от RORO » 15 Окт 2016, 7:59
Маркучите към радиатора корави ли са като сапа на лопатата ?И какво и се чудиш на тая водна помпа смени я , работа за 30 минути!Не си купувай с метална турбинка защото е с по малък дебит и ще имаш проблем с газта особено зимата .Това , че няма парно са симптоми на гарнитура глава :!: .Защото ако е водна помпа ще прегрява за минутки !
Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Мнение от az777 » 15 Окт 2016, 17:26
Смених водната помпа и се оправи всичко беше протекла
Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Мнение от az777 » 16 Окт 2016, 17:51
Обаче има антифриз точно до където трябва да е и духа вътре едно такова лигаво между топло и хладно от какво може да е маркучите са топли ...
Re: термостат 728
Мнение от RORO » 16 Окт 2016, 18:18
Температурата как е, термо стат ?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Кара: Лимузини
Re: термостат 728
Мнение от az777 » 16 Окт 2016, 18:52
RORO написа:Температурата как е, термо стат ?
Показва 90 градуса и термостата е сменен с нов
Re: термостат 728
Мнение от RORO » 16 Окт 2016, 19:24
Е на 90 градуса няма как да духа студено....или не пропускат клапаните на парното или е задръстено радиаторчето на парното .Как са маркучите преди и след парното ?
Назад към Е38
