Проблем с електроника/LCM?
12 мнения
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Днес ми се случи много странен проблем с колата... не я бях карал 1 седмица, седяла е на паркинга (всеки ден я е пекло слънцето от-до). M60B40 със сменен LCM до LCM3, но това стана преди 2 години...
Запали ОК, тръгнах, всичко си е ОК... т.е. както досега... спрях на едно OMV и врътнах ключа да загася мотора/колата. Мотора угасна, само че на таблото ми светнаха лампите за "акумулатор" и "масло" и чух, че и парктроника все още работи (пред колата много близо имаше препятствие).
Излезнах от колата и забелязах, че DRL-а е активен (т.е. дългите все още светят), но по странното бе, че "стоповете" също светеха - и двете стоп светлини, и третия стоп...
Запалих колата веднага, всичко си беше ОК... всичко свети (фарове, стопове, габарити и т.н.) нормално... колата се движи нормално, никакви ядове.... покарах още 10км и спрях и отново загасих двг/колата... и пак същото - светят стопове/DRL, както и споменатите две лампи на таблото. Врътнах отново ключа да запаля и тогава лампите за масло и акумулатор изгасват, вместо да светват "на 2-ри контакт". Не светят и другите контролни лампи по таблото... но колата отново пали без проблеми и всичко е ОК по време на движение...
Спрях накрая колата на паркинга и откачих акумулатора... закачих го отново след 2 мин и вече нищо не светеше... но като завъртя на 2-ри контакт става същото - не светват всички (стандартни) контролни лампи и като "върна" ключа до основно положение отново светват "масло" и акумулатор, светят DRL и "стопове"...
Отново откачих и закачих акумулатора, че да мога да я заключа по нормалния начин....
Някакви идеи???
Някакви идеи???
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Проблем с електроника/LCM?
трябва да го свържеш с диагностика и ще покаже ако нещо не е ок с модула
при мен направи подобна реакция версия 3 , но след рестарт всичко си е ок
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Рестартирах 100 пъти
Иначе акумулатора беше малко клекнал, но го заредих и няма промяна... Интересното е, че като завъртя ключа на 0-лева позиция и дори го извадя, стрелката на горивото си показва колко е, парктроника ако цъкна копчето се активира... след малко ще откача LCM-а от веригата, да видя дали ще има промяна... ако няма - отиваме на клеморед ми се чини...
- Apunch
- Регистриран на: 21.03.2007
- Кара: 750 IA
Използвам темата, за да споделя и моя проблем с електроника на Е38 750 от 1997.
Колата я карам от около година и половина - карам я изключително рядко (хоби-кар и рядко като заместващ автомобил). В тази връзка колата доста стои в гаража, прекара и 4 месеца в един тенекеджийски сервиз (при приятел) за работа по интериора. След като я прибрах (преди около 4 месеца) зачестиха проблемите с електрониката. Първоначално не тръгваше радио модула (известен ми беше проблемът при закупуването, но отлагах ремонта за след приключване с всички механични и козметични дейности). Напоследък обаче, заедно с радио модула, не тръгват и други неща - ако не тръгне радиото, не работи и задната щора, автоматичното сваляне на ел стъклата, воланът става тук лек, ту тежък, клапите на климатика отварят и затварят постоянно (предполагам сензора за скоростта не сработва), плафоните премигват (само на запален двигател). С няколко запалвания, заключвания и отключвания нещата се оправят и всичко работи - до следващото палене (понякога тръгват от първия път). Нещо много изненадващо се случи при едно от редките по-дълги пътувания (3+ часа нон-стоп) - спрях и загасих колата, но не бях паркирал добре - наложи се да запаля и да преместя, но нямаше никаква реакция на стартера - подава контакт и системите изглежда работят нормално, но при завъртане на стартер колата не реагира. След около половин час пробвах отново и всичко си беше ОК
Някакви идеи откъде да започна - утре ще разглобя багажника и ще сваля радио модула за ремонт. Не изключвам от дългото седене в сервиза да е влязла вода/влага някъде по модулите и/или бушоните...
ПП. Има монтирани рингове на оригиналните фарове, които рингове ще бъдат демонтирани.
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Провери масите ....и най вече тоя дебелия на двигателя към купето .Имал съм случай в който , буквално вися на кабела на масата а на ом-метър изобщо не дава верига !!!???Симптомите бяха : колата (бмв 6-та серия ) миришеше на бакелит и тръбичките на АБС помпата пареха като реотани !
- jivakula
- Регистриран на: 17.05.2010
- Кара: е61 525d, F11 525d xDrive
- Мечтае да кара: само BMW-та
Колега Mollov, какво стана с колата, открили къде е проблема?
Питам защото аз имам подобен проблем. Като изгася двигателя и извадя ключа не изгасят и заспиват ТВ, GPS модули и 4:3 монитора, оставят да светят и работя докато не извадя предпазителя който е в багажника. А стрелките на таблото отиват до нулево положение мнооого бавно. Активирани са да премигват мигачите при затваряне/отваряне но и те неработят в тази ситуация. Сменен е (не от мен а така взех колата) LCM модула с LCM III. Аз имам съмнения за него, GM модула или самото табло.
Някой може ли да помогне?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
При мен акумулатора беше на 1/2 от капацитета... заредих го... на сутринта като го сложих и нищо не се промени... но карах колата из града и вечерта проблема изчезна... от тогава не съм имал ядове... не знам дали е било от акумулатора, или нещо друго, което в близко бъдеще пак ще направи проблем, ама не ми се рови из колата в момента да се опитвам да търся проблема чрез подмяна на различни модули и т.н... ако го направи пак, тогава ще го мисля
- headtrick
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: Е38 740i
Apunch написа:Използвам темата, за да споделя и моя проблем с електроника на Е38 750 от 1997.
Колата я карам от около година и половина - карам я изключително рядко (хоби-кар и рядко като заместващ автомобил). В тази връзка колата доста стои в гаража, прекара и 4 месеца в един тенекеджийски сервиз (при приятел) за работа по интериора. След като я прибрах (преди около 4 месеца) зачестиха проблемите с електрониката. Първоначално не тръгваше радио модула (известен ми беше проблемът при закупуването, но отлагах ремонта за след приключване с всички механични и козметични дейности). Напоследък обаче, заедно с радио модула, не тръгват и други неща - ако не тръгне радиото, не работи и задната щора, автоматичното сваляне на ел стъклата, воланът става тук лек, ту тежък, клапите на климатика отварят и затварят постоянно (предполагам сензора за скоростта не сработва), плафоните премигват (само на запален двигател). С няколко запалвания, заключвания и отключвания нещата се оправят и всичко работи - до следващото палене (понякога тръгват от първия път). Нещо много изненадващо се случи при едно от редките по-дълги пътувания (3+ часа нон-стоп) - спрях и загасих колата, но не бях паркирал добре - наложи се да запаля и да преместя, но нямаше никаква реакция на стартера - подава контакт и системите изглежда работят нормално, но при завъртане на стартер колата не реагира. След около половин час пробвах отново и всичко си беше ОК![]()
колега, имам подобен проблем. ако откриеш какво става пиши. при мен се появи след една зверска дупка...
ако аз открия нещо ще ти пиша.
lud
- headtrick
- Кара: Е38 740i
здравейте колеги.
при мен се оказа дефектирал ignition switch. съжалявам но не знам как се казва на български. един блок който седи от ляво на волана срещо ключа за запалване. когато завъртите ключа той затваря веригите и т.н.
почистих го и за сега работи но ще се сменя скоро.
успех!
успех!
lud
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- vlaikov44
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: 730d
Смени клемореда и ще се оправи имах същия проблем когато светят стоповете влиза авариен режим на електрониката и на диагностиката показва затворена верига на определен модул и от там влиза авариен режим,смисъл няма да ти покаже че е от климореда,ама ти почни от там това е поне моя съвет защото много се вайках
какво ли не правих и на края се оказа климореда
какво ли не правих и на края се оказа климореда - Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Смених клемореда, засега всичко е ОК... ще видим занапред
12 мнения
