Перка на климатик бмв е38
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 10.04.2014
Мнение от kostadine21@mail.bg » 22 Юли 2016, 21:15
Здравейте колеги имам проблем с перката на климатика не включва.Колата е е38 фейслифт 740и.Закарах я на майстор свалиха бронята и извадиха перката той я занесе на човек който се занимава с перки той от своя страна я е обслужил сменил е каквото трябва и съответно я е тествал и всичко било ОК. Майстора сложи перката на колата но нито първа степен тръгва нито втора до колкото той ми обясни първа степен на перката трябва да тръгне при стартиране на копчето на климатика и се управлява от управлението на климатика,а втора степен на перката се управлява от компютъра на двигателя и освен да охлажда радиатора на климатика служи и да помага на високото да охлажда двигателя.И проблема е следният имаме ремонтирана перка която като я сложим на автомобила не работи,не съм сигурен дали съм обяснил всичко като хората но общо взето това разбрах въпросът ми е някой имал ли е същият проблем ако е намерил решение някой колега ще съм благодарен да сподели.Другият варянт е да купя нова проверих и цената 340лева с отстъпките но,ме притеснява проблема да не е другаде, а нали старата перка е ремонтирана.БЛагодаря предварително ако някой колега помогне
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Перка на климатик бмв е38
Мнение от zvetiko » 23 Юли 2016, 11:13
Колега, перката се завърта принудително от лаптопа- ако не завърти се проверява дали има управляващ сигнал и захранване- ако има проблема е в перката, ако няма е в управление или захранване. Може да има и записана грешка свързана с нея, която да насочи към проблема.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 23 Юли 2016, 11:17
За двете степени на перката трябва да отговарят съответни бушони и релета. Провери ли за изгорял бушон първо? Проблемът явно е в първата степен, която трябва да се задейства при включване на климатроника - тая степен трябва да има бушон и реле. Втората се включва при повишаване температуратана двигателя над нормалното или при повишаване налягането на фреона в клим. с-ма - практически тя при нормални условия на движение няма да тръгне. Поне така е при е34... Щом е тествана "на сухо" и работи, значи резисторът е здрав, остава бушон или реле.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 23 Юли 2016, 20:09
Малко оффф - на моята 34-ка съм ѝ чувал втората степен при вкл. климатик, тук там като и дам зор :mhihi:
Мнение от The Heartlistener » 23 Юли 2016, 21:34
ивчо написа:Малко оффф - на моята 34-ка съм ѝ чувал втората степен при вкл. климатик, тук там като и дам зор :mhihi:
Мани я печката ти, още офф :) Правиш 18 бара на климата...Или вдигаш 101 градуса на Теодосий :).
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 24 Юли 2016, 15:22
На фейса перката е без съпротивления управлява се от електронен блок намиращ се на задната част на електромотора много често както при мен блока се овъглява буквално .Като начало отвори кутията където са предпазителите не малкото капаче а големият със шестограмите малко по надолу ще видиш един 50 амперов голям провери дали е здрав , той отговаря за захранването на перката .Ако е здрав значи перката не става .Тя се разглобява лесно , задържа се контра на централната гайка и самата перка се завърта обратно на часовниковата стрелка и се изважда след това се развиват трите винта мисля бяха 5 мм и мотора излиза отваряш му капака и виждаш дали е овъглен (като моя) аз лично си купих втора ръка от е 39 целият дифузьор с перката и си прехвърлих само мотора той е същия .....
Мнение от kostadine21@mail.bg » 25 Юли 2016, 21:29
Колеги благодаря за мненията проблема днес го реших със втора употреба работеща перка още със включването на буксата перката тръгна
Назад към Е38
