Пали и гасне веднага 740
5 мнения
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Здравейте колеги.Мотора е М62Б44,без ваносите.От около месец имам следния проблем:стартера върти,двигателя пали и гасне веднага,това се случва сутрин или вечер(когато е седяла по-дълго).Това се повтаря няколко пъти 3-5 въртенета и след това,всичко е наред.Един път запали ли после няма проблем.Не го прави всеки ден но започна да зачестява.Закачих я на диагностика,беше записала проблеми със сондите,дебитомер и недостик на гориво на 1 и 3-ти цилиндър.Споменаха ми за регулатор на налягането на горивото,само че аз така и не видях къде се намира в РЕАЛОЕМ-А.Който с каквото може да помага.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Пали и гасне веднага 740
Номер 4 ти е регулатора : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_0385
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
amgpower написа:Здравейте колеги.Мотора е М62Б44,без ваносите.От около месец имам следния проблем:стартера върти,двигателя пали и гасне веднага,това се случва сутрин или вечер(когато е седяла по-дълго).Това се повтаря няколко пъти 3-5 въртенета и след това,всичко е наред.Един път запали ли после няма проблем.Не го прави всеки ден но започна да зачестява.Закачих я на диагностика,беше записала проблеми със сондите,дебитомер и недостик на гориво на 1 и 3-ти цилиндър.Споменаха ми за регулатор на налягането на горивото,само че аз така и не видях къде се намира в РЕАЛОЕМ-А.Който с каквото може да помага.
Колега, ако е проблема е в клапан- регулатора, недостига на гориво няма да е само в два цилиндъра, не е ясно по какъв начин се идентифицира подобен проблем и изобщо до колко е реален. Работата на клапан- регулатора се проверява с манометър.
- bingo-boy8812
- Регистриран на: 9.12.2012
Колега според мен най-вероятно дебитомера е тръгнал,аз имах същия проблем и след известно време спря да пали.
П.С. Ако ти се окаже дебитомер си купи оригинален,че с другите "измислици" ще продължаваш да имаш ядове.(от личен опит ти го казвам)
- amgpower
Колеги проблема засега е решен.Оказа се релето за бензиновата помпа.Смених го с работещо от друга кола и 3 дена всичко е ток.
5 мнения
