530d не пали, съвети?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 27.09.2010
Местоположение: Видин
Кара: 535d F10
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от bong_666 » 25 Апр 2016, 10:30
Здравейте на всички, преди два дни изпреварвайки с мръсна гас, при около 4к об/мин двигателя изгасна и повече не иска да запали. След около половин час престой на пътя я закачихме на скенера, като изкара грешка rail pressure sensor. Опитахме на теглене да я запалиме и успяхме, но това беше временно явление колкото да се прибера до вкъщи. Проблема след това се появяви два пъти при натискане до 4к оборота, после се появи при 2к оборота и това му беше и последното палене, от тогава повече не запали. Закачих я на inpa и ето резултатите:
4496 rail-pressure plausibility
Engine speed 799.20 1/min
Fuel pre-supply pressure 3.92 bar (помпата е нова оригинална на 1 седмица)
Einspritzmenge 41.99 mm^3
Rpc rail pressure 6.02 bar
Error present leakage
Въпроса ми е сензора на рейла ли е дал фира, сензора на гнп-то ли е или цялото гнп?
Тресене от дюза, пушек или подобни проблеми не е имала.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: 530d не пали, съвети?
Мнение от Atsalov » 25 Апр 2016, 10:54
Използвай търсачката в правилния раздел и при нужда пиши в него.
Назад към Е38
