проблем при смяна на врата
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
Мечтае да кара: пак Е38
Мнение от bobeca111 » 20 Фев 2016, 0:57
Колеги,
моля ако някой е сменял странично стакло да каже имал ли е такава ситуация? Сменям врата...предна. Майсторите олигофрени, на 2 различни врати ,различни стъкла и повдигачи,всеки път между стъклото и външната хром лайсна долу,остава фуга.
Съжалявам ако е малко неразбираемо, пиша от телефона...все още в сервиза. :banghead: Не мога да си тръгна. :dummy:
Това се случва и при двете вратии които слагаме ( и старата и новата)Щом веднъж свалихме стъклото и машинката,се появява това- При вдигнато стъкло от вън на ласнага при основата на стъклото ,между нея и джама остава фуга и и ще се пълни с вода ..гаранция. Колегата sa6o85 е тук ,но и с него не можем да открием причината
Някой идея да има?Тоя АД е от 13.30 на обяд...за да сменя една предна дясна врата.Не могат и това е.Сложихме новата,и сега съм принуден да върна старата.Оставям на страна изгубеното време,с тая фуга във вратата ще стане аквариум.. :ranting:
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: проблем при смяна на врата
Мнение от ares2 » 20 Фев 2016, 9:37
да не би едната да е била от стъклопакет? тогава останва такава фуга :dunno:
Мнение от bobeca111 » 20 Фев 2016, 11:20
Не е колега.Принудих се да си сложа обратно старага врата,с моето стъкло и повдигачи всичко.Появи се и на нея.
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 26 Фев 2016, 4:25
Странна работа ... някоя снимка можеш ли да сложиш. Аз доста съм бърникал по стъклата и вратите, но се чудя каква би била причината ... още повече слагаш старата врата и стъкло о механизъм и пак ли има фуга ? колко е голяма.
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 26 Фев 2016, 8:55
случайно да са изкривили лайсната...
другият вариант, е проблем със самия ръб на който се поставя външната лайсна... :roll:
Мнение от bobeca111 » 26 Фев 2016, 17:06
Всъщност,проблема идва от лайсната,която при сваляне не върви 100% вертикално, а заради формата на улея, се прави едно леко изнасяне на вън, и при обратното слагане, извадена веднъж- прави тази фуга. Която бише в моя случай 2мм, много хора не биха и обърнали внимание, както и стана, но повярвайте, толково вода може да премине през 2мм, че само някой който е имал дертове с течащ покрив на стара къща, може да ме разбере :)
След сваляне просто се изправя внимателно улея,а аз и подсигурих още прилипналост към стъклото, като сложих много тънка двойнолепнеща лента (за външни условия) в самата лайсна, между металната и гумената част. Стана перфектно.
Сигурно на много хора им се е налагало да е свалят по няква причина...и може бе не е ставало така с фугата, или не са обръщали внимание,примерно. Но при мен се получи два пъти,а е гадно-не трябва да е така.Трябва да си е плътно.
Та това е,в общи линии...на снимката не се вижда особенно,от горе като се погледнеше зееше открай до край.
Регистриран на: 9.12.2012
Мнение от bingo-boy8812 » 28 Фев 2016, 10:57
Колега и аз няколко пъти свалях стъклата и не се получаваше фуга.Лайсната я от пред на зад иначе се криви и става така
Назад към Е38
