Майстор окачване...
7-ма серия ('95 - '01)
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Майстор окачване...
Мнение от Mollov » 29 Сеп 2015, 19:29
Реших вече да пиша и тук, след като на няколко места (които се водят сериозни сервизи, без да го казвам на майтап) не успяват да хванат проблема, който имам с окачването на мойта Е38-ца...
Става дума за похлопване отпред в дясно и отзад в дясно... двата задни тампона на напречния носач бяха за смяна, но след смяната им промяна няма... похлопването отзад си остава... всичко друго (според майсторите) е здраво... имам съмнения за задните тампони на амортесьорите...
Що се отнася до предницата, там също не успяват да ми кажат от какво е похлопването... сменени са тампони на стаб. щанга и на големия носач... другото уж е здраво... похлопванията се случват на остри неравности, като малки дупки, "павета" и прочие... тук се съмнявам в самите амортесьори... или също тампоните им...
Кажете къде да отида в София, да погледнат и да кажат какво е и какво още трябва да се смени... :roll: Но да е сервиз, дето наистина разбира от Е38, а не просто да дам пари за "еми всичко е ОК, пич...".
Иначе... ако отида на "тресачка за амортесьори" ще ли се разбере, дали проблема е от амортесьорите им или тампоните им?
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Майстор окачване...
Мнение от predel » 29 Сеп 2015, 20:28
Погледни и паразитния хебел на управлението, като се износи втулката похлопва и е чудене :)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 29 Сеп 2015, 21:03
Ако отзад седнат 2-ма или 1 ,но с достатъчни килограми ,и хлопането изчезне,то проблема там е в амортисьорите.
Имал съм случай отзад в дясно с разхождащ се акумулатор .
За отпред ........няма сложни работи ,трябва да попадаш на тиквеници само.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 29 Сеп 2015, 21:18
Имах същият проблем, смених амортисьорите и колата заспа.
Колата обаче е Мерцедес W210
:yes:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 29 Сеп 2015, 21:41
Пресиян Василев написа:Имал съм случай отзад в дясно с разхождащ се акумулатор .
Е това ако е.... ще се прибия ритуално... моят акумулатор мисля, че не е фиксиран... НО проблема се появи преди няколко месеца, а колата я имам от 2 години... май не е от него... но ще го погледна... колкото до амортесьорите отзад - уикенда ходих до Сл. Бряг и обратно... на задната седалка имаше един човек, и един отпред до мен... пак си хлопаше...
Отпред за хебела не съм се сетил... като ходя на поредния майстор ще ги накарам да погледнат и това...
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 29 Сеп 2015, 23:08
Провери си амортисьорите за празен ход и не на последно място, това което ти предполагаш "тампони макферсон"
Регистриран на: 22.05.2012
Местоположение: Varna
Кара: BMW 728iA
Мнение от Dimitar1149 » 30 Сеп 2015, 0:48
За "тресачката" -> няма никакъв смисъл да ходиш на тази простотия , миналата година ходих на такова нещо и резултата беше много добър ->нищо им няма на амортисьорите супер са :) Но колата продължаваше да хлопа , а всичко видимо беше супер здраво по предницата , и в крайна сметка се принудих да сваля амортисьорите . След като отделихме пружините стържина на амортисьора сам се прибра в него , два нови закс и всичко заспа по предницата .
Регистриран на: 26.12.2007
Мнение от turbobanana » 30 Сеп 2015, 7:12
Mollov написа:
Имаме един служебен седалков микробус Hyundai, при изцяло ревизиран окачване остана едно тропане при вертикални движения на окачването (именно, павета и други такива) обаче беше много отчетливо - преди амортисьори и се оправи. Забравих да кажа - за Е38 амортисьорите са скъпи, а някои са и гадни и скъпи. Купувах предни от ebay, ако ти трябва ще разровя да ти намеря линк.
На моята е38-ца имаше скърцане - спукани пружини отзад.
Регистриран на: 18.06.2013
Кара: E34,E38,E70
Мечтае да кара: Eleanor
Мнение от borovina » 30 Сеп 2015, 9:07
Аз имах същия проблем и никой не успя да го хване от какво е ,след което реших да сваля амортисьорите , за да видя как са нещата там и се оказаха тампони на макферсоните . Бяха повредени преден десен и заден десен . Симптомите бяха същите както ги описва колегата .
Аз залагам ,че проблема е в тях.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 30 Сеп 2015, 10:54
Atsalov написа:Провери си амортисьорите за празен ход и не на последно място, това което ти предполагаш "тампони макферсон"
Идентичен случай на е60 - оказа се празен ход/мъртъв/ на амортисьорите и е много трудно за диагностициране този проблем .
Амортисьорите не изпуснали , но си похлопват .
Щом и от едната страна е проблема още по-вероятно е това да е проблема . Една марка ли са и предните и задните амортисьори ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 30 Сеп 2015, 13:09
Не съм ги гледал конкретно за марка и модел... с тях си дойде колата, но не съм ги оглеждал при няколкото й качвания на подемник... ма на следващото качване ще се свалят да се гледат...
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 30 Сеп 2015, 13:21
Имам подобен проблем, глухо тропане при неравности и качване на бордюр. Сменил съм почти всичко без аморт. и тампона. Мисля тампона да е следващото. Аз моето го чувам само отпред (отзад не мога да се отърва от скърцането) и го прави само когато загрее хубаво ( дълъг път със завои или неравности) или градско с много тръгни-спри.
- Mario Andretti
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 30 Сеп 2015, 14:03
Аз скърцането го оправих със смяната на тампоните на долния носач :) Десният тампон беше оригиналния т.е. заводския... :D След 210к километра му беше дошло време да се разбие :D
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 30 Сеп 2015, 15:41
Mollov написа:Аз скърцането го оправих със смяната на тампоните на долния носач :) Десният тампон беше оригиналния т.е. заводския... :D След 210к километра му беше дошло време да се разбие :D
За номер 2 на схемата ли говориш ?
- Mario Andretti
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 30 Сеп 2015, 16:01
Ja Wohl!
Колата дигната на подемник, дясната гума видимо се "мърдаше" при напъване с две ръце... лявата беше по-добре, само че там тампона вече беше сменян...
Назад към Е38
