газов инжекцион
10 мнения
- aristocrat
- Регистриран на: 15.04.2012
газов инжекцион
Здравейте. Колата е с М62б35ту. Имам странен и нерешим проблем за моите газаджии. Имам голяма разлика във времената между първата и втората рейка. На директна и климатика на макс разликата отива към 3 мс межди четвърти и пети цилиндър да речем. На 95% съм сигурен, че с предните дюзи положението беше същото, така че тях ги изключвам. Чисто нови са, а изпарителят е на около 2 месеца. Кме голд, апис соло и Тамона са компонентите. Някой има ли идея от какво може да е това разминаване? Газаджията каза, че разминаването е прекалено голямо, за да се оправи с настройка и че едната рейка с цилиндри работи с 25-30% по-бедна смес пт другата по тоя начин.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: газов инжекцион
На какво налягане на газта караш, какви са ти времената точно, но на празен ход, колко са разпробити инжекторите, ламбда сондите как са, някакви грешки записва ли?
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: газов инжекцион
Вероятно е правена едната глава на тоя мотор и от там разликите.
- aristocrat
Re: газов инжекцион
Предполагам, че чекът щеше да свети, ако имах проблем с ламбдата, а откакто имам колата, не е светвал, освен веднъж при стария изпарител и дюзи. Налягането ми е около 1.8 на изп. Диф е 1.5. Не знам дали не е проблем това, че на кме голд му дават 0.6 до 1.7 по спецификации в нета. Като пусна климатика, на изпаритрля става около 1.9 мисля. Отворите на дюзите са 2.1 мм. Когато се обърне на бензин, бензиновите времена са без проблеми и са горе-долу еднакви на двете рейки. Като обърна на газ, бензиновите на 1-вата рейка бяха около 3-3.5, а на втората - над 5. После май ми правиха някаква настройка уж да изравнят бензиновите, като едните са около 5 на празен ход, а другите над 6. На директна и спирачка с климатик на макс разликата става 3 мс на газовите времена. Не съм сигурен колко бяха на празен ход разликите, но това за директна 7-10 газови времена е сигурно, защото газаджията беше направил да показва само 4 и 5 цилиндър.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Re: газов инжекцион
Супер малко е 2.1мм за 3,5 мотор. Моите на М60Б30 бяха 2.4мм, после минах на М62Б44 и дупнах на 2.7мм. Пробивай на 2.5мм и намаляй налягането, докато времената на газовите инжектори на ПРАЗЕН ХОД без НИКАКВИ КОНСУМАТОРИ (фарове, директни, климатик, вентилатор, музика) станат около 5-5.5мс. При всяко намаляне на налягането пускаш автокалибрация и гледаш времената по горния начин.
Без значение на какво гориво работи колата, бензиновите времена трябва да не се променят - демек 3.2мс на бензин на празен ход, толкова трябва да са и на газ на празен ход
И си смени газаджиите, че явно чеп за зеле не става от тях...
- aristocrat
Re: газов инжекцион
И все пак на мен основният ми проблем е разминаването между двете рейки? От какво може да се получава, щом на бензин е добре...?
Последна промяна aristocrat на 19 Авг 2015, 21:14, променена общо 1 път
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Re: газов инжекцион
Колега, правилните настройки са съвкупност от много неща, ако едно или повече неща не са спазени, няма как да се получи задоволителен краен резултат...aristocrat написа:И все пак на мен основнивт ми проблем е разминаването между двете рейки? От какво може да се получава, щом на бензин е добре...?
Желая ти успех в лутането...
- momichence
- Регистриран на: 28.08.2015
- Пол: Жена
Re: газов инжекцион
Здравейте!
Трябва ми специалист на газови инжекциони Оптима (за пренастройка). Някой ако може да ми помогне с информация или поне да ме насочи (от Стара Загора съм).
п.п. Не пуснах нова тема умишлено, но ако се налага ще го направя.
- aristocrat
Re: газов инжекцион
Все пак на някой може да е от полза и да напиша, че проблемът се реши със смяна на маркучите от дюзите до колектора. От едната страна маркучите бяха притиснати от управлението на бензиновите инжектори и оттам идваше неравномерната работа.
10 мнения
