Дава ми check coolant level. Мога ли да се оправя сам?
11 мнения
- IceFire
- Регистриран на: 18.09.2011
- Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
- Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Здравейте, от няколко дни насам колата ми дава check coolant level при запалване. Мога ли да го проверя сам; долива ли се или се сменя изцяло; има ли някакви осбености? Мерси!
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Re: Дава ми check coolant level. Мога ли да се оправя сам?
Долей си според мярката.
- IceFire
Има ли различни видове (розов син?); къде се долива? Най-отпред май - на самия радиатор?
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
IceFire написа:Има ли различни видове (розов син?); къде се долива? Най-отпред май - на самия радиатор?
Дигни капака и ще се ориентираш много бързо , отделно и ще видиш какъв цвят е сложен преди това.
И много вероятно да е почнало да пуска от някъде щом иска , принципно в тая система няма откъде да избяга понеже работи под налягане.
- Giovanni
От въпроса предполагам че не пипаш такива неща
гледай да го направиш на следващия ден преди да караш колата, че вътре ще си е по-лошо от чайник.
- IceFire
Мерси:) Така ще направя:) Но май е един тъмен резервоар; може и да не личи цвета. Трябва ли да се спазва?
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
А когато нивото на охладителна течност си е по мярка и отново изписва check coolant level значи ли, че датчика не е наред ? Много е досадно с това ниво, за течността на чистачките пак мрънка датчика, почти не съм имал кола да не мрънка за това
Чудя се ако изключа буксата пак ли ще дава грешка или ще спре да мрънка.
BMW only!
По-добре да се кодира и няма да ти изписва грешка на таблото, но пък няма да знаеш когато намалее течността за чистачки. Бях си изключил миенето на фаровете и и така не се губеше излишно течността.
- amd
И течността на чистачките е до горе, и охладителната течност е до горе, и накладките са почти нови - и въпреки това пищи с 3 грешки за точно тези неща. Очевидно, датчиците са за смяна. Това обаче няма да си го причиня, нека си изписва каквото си иска. Имам въпрос обаче (и моля да ме извините, че се намесвам в темата на колегата) :
Може ли да се изключи гонга, който сигнализира за грешки, освен надписите по таблото?
BMW only!
Не си спомням да съм виждал опция да се изключи само гонга, но има вариант да се изключат hot/cold check-овете за тези неща и няма да ти изписва нищо на таблото.
Ако датчика на спирачките или накладките не са наред би трябвало да ти светне и червената лампа с удивителна (+ съобщението CHECK BRAKE LININGS).
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
amd написа:И течността на чистачките е до горе, и охладителната течност е до горе, и накладките са почти нови - и въпреки това пищи с 3 грешки за точно тези неща. Очевидно, датчиците са за смяна. Това обаче няма да си го причиня, нека си изписва каквото си иска. Имам въпрос обаче (и моля да ме извините, че се намесвам в темата на колегата) :
По-вероятно е чек модулът да е за смяна. Аз имам един, който дава непрекъсната грешка за нивото на спирачната течност и няма оправия
amd написа:А когато нивото на охладителна течност си е по мярка и отново изписва check coolant level значи ли, че датчика не е наред ? Много е досадно с това ниво, за течността на чистачките пак мрънка датчика, почти не съм имал кола да не мрънка за товаЧудя се ако изключа буксата пак ли ще дава грешка или ще спре да мрънка.
Ако изключиш буксата ще продължи да дава грешка, а когато нивото на течността е нормално, то датчика е за смяна.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
11 мнения
