Климатроник БМВ Е38 725тдс
11 мнения
Колеги климатроника е зареден с фреон, няма течове и неизпуска от никаде даже смених и радиятора на климатика, от духалките духа но НЕ и студено и като гледам перката отпред не се включва, но я тествахме подадох и ток и си работи на всички степени!!! Изпускам ли нещо?
Животът е това,което ти се случва докато си правиш планове за бъдещето...
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Re: Климатроник БМВ Е38 725тдс
Как ти е прессостата? Ако е дал фира, може системата да се лъже, че е с много високо налягане...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
Не знам колега, как да го проверя?! И забелязах, че като го пусна климатика да духа уш на студено, под шофьорската седалка духа супер горещ въздух!
- predel
L.B.Team написа:Не знам колега, как да го проверя?! И забелязах, че като го пусна климатика да духа уш на студено, под шофьорската седалка духа супер горещ въздух!
Клапите дали ти работят нормално?!? Прессостата се проверява от този дето ти зарежда системата / хладилния техник/! Пуска да работи и следи за налягането...
когато заредиха системата с фреон казаха че налягането е перфектно, точно в нормите!!! За клапите нямам идея как да ги проверя!
- predel
Ако всичко по студеното и топлото е в ред, остават клапите на климатроника, но как да ги провериш... нямам идея... В моторния отсек има електромагнитни клапани на парното, те може да не затварят. Тогава ще влиза гореща вода в радиатора и ще духа горещо... клапаните са някъде пред шофьора...
Да, духа си студено както си трябва, но под шофьорската седалка духа доста топло и на стъклото също, и това ли се дължи на тези клапани?!?
- predel
На сина на купето, когато бяха блокирали клапаните /електромагнитните/ духаше студено долу и на стъклото, а от централните духалки духаше кипяло. Иначе няма какво да е друго /поне така мисля аз и не ангажирам за достоверност, тъй като е само наблюдение на сходен случай/! При него с подмяна на клапаните се оправиха нещата.
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
100% клапите колега, смени ги с работещи втора употреба и ще се реши проблема. Едно лято карах така, но изкл. обдухването в краката и на прозореца и отпред само духаше студено. Сменяй смело!
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
И аз имах сходен проблем (духаше топло в краката зад шофьора при пуснат климатик на студ) и решението се оказа в клапаните за парното, които се намират в двг отсека. Аз си го ремонитрах сам, че смених два и двата бяха проблемни и ми писна. Ако си от София, пиши ми едно лс да видя мога ли да ти помогна
Ако ли не - смени ги с проверени работещи, да не минаваш по моя път
смених клапаните, и всичко е екстра вече
11 мнения
