Претракване
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.11.2011
Кара: Лимузини
Мечтае да кара: самолет
Претракване
Мнение от az777 » 12 Май 2015, 12:43
Колеги искам да попитам на е38-цата ми като е студена като не съм я палил 1-2 дена примерно като я запаля се чува едно претракване от дясно и след 10 секунди се оправя.След това няма никакъв проблем нито претраква нито чука нищо.Това го прави само ако не е палена 1-2 дена примерно от какво може да е това
Последна промяна az777 на 12 Май 2015, 13:34, променена общо 1 път
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: Претракване
Мнение от Mollov » 12 Май 2015, 13:29
Добра идея е да кажеш и какъв е мотора...
Кара: Лимузини
Re: Претракване
Мнение от az777 » 12 Май 2015, 13:36
извинявам се колега не съм задал и въпроса много точно.Мотора е 2.8 претракването не е от него а от дясната страна от окачването претропва 10 секунди и спири и после няма нито тропане нито хлобане.Възможно ли е да биалетка ?
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Re: Претракване
Мнение от Wierdo » 12 Май 2015, 16:31
Колега, така както си го написал излиза, че палиш колата и почва да претраква. Не казваш обаче дали се случва в движение или докато е на едно място.
Аз по-скоро бих те насочил към дискове и накладки. Нормално е като не е карана колата 1-2 дена да се натрупа боклук, ръжда и тн по диска и първите няколко метра да пристъргва и тн. Все пак, дай повече инфо, за да почнеме да хвърляме боба :)
Кара: Лимузини
Re: Претракване
Мнение от az777 » 12 Май 2015, 18:03
Колата претраква като е на едно място от лявата страна не е от дисковете и накладките а се чува се едно има за смяна нещо по окачването.След 10 секунди се оправа и няма никакъв проблем.Това го прави само като е студена.Незнам защо така ако е нещо по окачването не би трябвало да спре след 10 секунди и всичко да е ок
Кара: 545i
Re: Претракване
Мнение от Wierdo » 13 Май 2015, 11:09
az777 написа:Колата претраква като е на едно място от лявата страна не е от дисковете и накладките а се чува се едно има за смяна нещо по окачването.След 10 секунди се оправа и няма никакъв проблем.Това го прави само като е студена.Незнам защо така ако е нещо по окачването не би трябвало да спре след 10 секунди и всичко да е ок
Не го приемай като заяждане, ама информациата, която даваш е противоречива. Първо, цитирам "като е студена като не съм я палил 1-2 дена примерно като я запаля се чува едно претракване от дясно и след 10 секунди се оправя", второ "Колата претраква като е на едно място от лявата страна", последно от лявата или дясната страна е? При положение, че тракането го има когато колата е на едно място, то няма как да е от окачването, търси причината на друго място - клапани ли тракат, тампон на двигателя и тн.
Кара: Лимузини
Re: Претракване
Мнение от az777 » 13 Май 2015, 15:28
Wierdo написа:
не е клапани.Може ли да е от тампон на двигателя от дясната страна да е изтървал и като я паля като е студена да притриса и после всичко да е ок ?
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Re: Претракване
Мнение от speedtool » 15 Май 2015, 9:06
Тампона на двигателя няма как да притраква 10 секунди.Ако е тампон симптомите са други
Кара: Лимузини
Re: Претракване
Мнение от az777 » 17 Май 2015, 22:49
speedtool написа:Тампона на двигателя няма как да притраква 10 секунди.Ако е тампон симптомите са други
а от какво може да е според теб ?
Кара: миньол
Re: Претракване
Мнение от speedtool » 18 Май 2015, 22:25
Ами притракване може да има докато качи масло при клапаните примерно.В движение ли го прави или?
Кара: Лимузини
Re: Претракване
Мнение от az777 » 18 Май 2015, 23:10
speedtool написа:Ами притракване може да има докато качи масло при клапаните примерно.В движение ли го прави или?
на място го прави
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: Претракване
Мнение от Митко Стоянов » 19 Май 2015, 11:21
Що не пробваш в някой сервиз?
Назад към Е38
