Върти, но не пали - E38 99г. 730d
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 7.03.2015
Мнение от Zaxx » 07 Мар 2015, 20:40
Здравейте колеги,
Нов съм във форума, а и в клуба на БМВ. Имам много странен проблем, който на всякъде ми казват, че е най - вероятно е от компютъра, но и те не са сигурни :( . Колата върти все едно нищо не я спира за да запали, но не иска и това си му е. Прилагам снимка какво показва таблото при палене. Моля за напътсвия и предложения или поне да ме насочите към читав сервиз в Пазарджик - Пловдив. :bowdown:
Благодаря предварително на отзовалите се ! ;)
[youtube]
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Re: Върти, но не пали - E38 99г. 730d
Мнение от bat_gosho » 10 Мар 2015, 14:43
Олеле майко :shock: изчакай я да изстине и може и да запали,ако не е заминала вече.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 10 Мар 2015, 16:40
Колата карана ли е, преди да направиш снимката? Не ти ли прави впечатление, че температурата е в червеното? Как изгасна колата... какво се случи?
Регистриран на: 13.08.2006
Местоположение: Plovdiv
Мнение от ggb » 10 Мар 2015, 22:21
Лоша работа дано не е прегрята.
Мнение от ggb » 10 Мар 2015, 22:22
Ако все пак за Пловдив ти трябва дизелджия пиши на ЛС.
Мнение от Zaxx » 11 Мар 2015, 19:54
Колата не е прегряла със сигурност, това е снимка като дам на контакт. Изгасна в движение и повече не иска да запали. Проверихме, че не идва ток до помпите... дали може да е компютъра или ако може да ме насочите?
Благодаря !
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 12 Мар 2015, 8:49
като гледам как е забила стрелката на темературата и ако това става при непалена кола явно има друг проблем
дай малко повече инфо и е наи добре да се диагностицира
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 16 Мар 2015, 14:12
Zaxx написа:Колата не е прегряла със сигурност, това е снимка като дам на контакт. Изгасна в движение и повече не иска да запали. Проверихме, че не идва ток до помпите... дали може да е компютъра или ако може да ме насочите?
Благодаря !
Това със стрелката е нормално явление когато има проблем с компютъра дари и да тръгнеш да му снемяш софтуера - флашнеш както е модерно сега да се казва, тя винаги застава таки или когато е отпаднало някое захранване да речем кабелен проблем в буксата или на друго място и на последно място бая компютри съм сменил точно с такъв симптом още повече щом няма захранване на помпите.
На диагностика вижда ли се компютъра като модул :?:
Назад към Е38
