DSP - проблем с усилвателя
13 мнения
- bumer38
- Регистриран на: 27.09.2014
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 525d LCI
- Мечтае да кара: E38 S62B50 Supercharged, M4 Manual, G30 M550d
Здравейте колеги !
С DSP озвучаване и малката навигация съм.
Наскоро подменях кондензатори на усилвателя, защото кривеше, когато балансът е по средата (проблемът се реши), но сега се появи нов проблем.
Ремонтирах си задните субуфери на кората, монтирахме ги и когато е съвсем слабо увеличена музиката - звукът е добър, но ако увелича малко повече, веднага започва кривене на звука.
Преди да ги монтирам, увеличавах почти на макс и останалите говорители се справяха добре и нямаше абсолютно никакво кривене. Погледнах под кората, работят съвсем слабо, а когато увелича веднага започват да кривят, а изглежда, че имат още доста потенциал.
- Dj Ivo
- Регистриран на: 27.10.2012
- Кара: E32 740 V8 manual
- Мечтае да кара: E38 Alpina B12 6.0
Re: DSP - проблем с усилвателя
Кривоча при теб е само и единствено от усилвателя на баса. Говорителите могат да понесат още доста по-голяма мощност но усилвателя им идва слаб или по скоро има някакъв проблем и то само на този канал. Ако можеш занеси го някъде да го отремонтират. Според мен е твърде вероятно да има пресъхнал кондензатор на захранването.....но в случая мога само да гадая.
Поздрави.
Поздрави.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колега може ли да кажеш с какви краини стъпала е този усилвател?
когато си го отварял дали запомни кои модел чипове са ползвали?
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
TDA1560Q-та за баса (bass) и за мидбасите (midbass), а TDA1553Q-та за мидрейнджа (midrange) и за туийтърите (tweeters). Това е при PHILIPS.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
- ares2
мерси . исках да видя в описанието на тези чипове дали могат да работят и с други освен 8 омови говорители.. дали има някакъв по широк спектър..
сега ще търся инфо
сега ще търся инфо
- turbo
- Кара: МПС-та
TDA1560Q излиза, че е едва ли не само и единствено за 8 ома, а TDA1553Q в pdf-а си го дават направо да си е за 4 ома.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Те ако са обърнати електролитни кондензатори на захранване има и друг подчертано гърмящ ефект
- cod-cdbp
- Кара: мфили
gentata написа:Те ако са обърнати електролитни кондензатори на захранване има и друг подчертано гърмящ ефект
Ако не са захранващите, не е изобщо гърмящ, а само пърдящ
- yan4ev72@abv.bg
- Регистриран на: 3.04.2015
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: 730d-e38
bumer38 написа:Здравейте колеги !
С DSP озвучаване и малката навигация съм.![]()
Наскоро подменях кондензатори на усилвателя, защото кривеше, когато балансът е по средата (проблемът се реши), но сега се появи нов проблем.![]()
Здравей,колега
аз също имам проблем с усилвателя
тръгва и спира когато си иска.Би ли ми казал какво може да е и какво да направя
"Тръгването" и "Спирането" вероятно са от буксата на самия усилвател (като отвориш лявата вратичка в багажника се вижда).
Извади я, почисти я и я закачи пак. При мен преди няколко години така правеше - както карам изведнъж музиката спира... после тръгва...
Буксата е 6-7см дълга и 2см широка - ще я разпознаеш веднага.
- turbo
- Кара: МПС-та
А когато усилвателят тръгва и спира, изчезват ли опциите за управлението му в MID-а/Навигационния монитор? Ако менютата си остават активни, тогава и двата звука ли изчезват - и този от радиото, и този от чейнджъра?
Да, спира само звукът от радио/changer, а менютата в MID-а си показват нормално (станция или номер на диск/песен) - но това е само ако проблема е както в моя случай (вероятно някой от кабелите в големия куплунг към усилвателя не прави контакт).
13 мнения
