Проблем с Заключването от Ключа-Е38 740 Фейс
10 мнения
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Привет Колеги.
Проблема ми е че колата не иска да се заключва от ключа,имам в предвид от дистанционното на ключа.От ключалката се заключва и отключва без проблем,пуска си алармата и централното си работи.Сменях батерии на ключа,пусках го да се свърже към колата,гледах за някой бушон и нищо.
Ключа си работи перфектно и си заключваше/отключваше до преди няколко дни и просто от един път спря.
Дали на някой му се е случвало подобно нещо?
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Re: Проблем с Заключването от Ключа-Е38 740 Фейс
venek написа:Привет Колеги.
А като натиснеш бутона за заключване случва ли се нещо? Алармата се включва, но колата не се заключва или нищо не се случва? Като задържиш бутона за отключване/заключване стъклата реагират ли на това?
Ако нищо не се случва проблема може да е на 2 места от които трябва да започнеш. Едното е ключа ти да не излъчва никакъв сигнал, другото е колата ти да не приема такъв. Ако имаш резервен ключ опитай с него.
ATR-42/72
- venek
Като натисна бутона само мига ключа и нищо не се случва.Нито отключва нито заключва,нито вдига стъклата.
Проверихме ключа,излъчва перфектно.Имам и резервен и с него не става.
Проблема е в колата,че не иска да приема?
Някой само да ми помогне къде и стои модула на алармата за да видя там да не се е случило нещо.
venek написа:...пусках го да се свърже към колата
Колега, а това как точно го направи? - да не пропускаш нещо в процедурата!
- venek
Не,правя го точно както трябва!
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Здрасти колега,
аз съм с Х5 и съм със същия проблем. Но при мен проблема зависи от това колко силно затворя багажника...там се намира антената, която приема сигнала от ключа и сигурно има някоя студена спойка или прекъсната пътека.
При мен е номер 2 на схемата, но при Е38/ 39 мисля се намираше на едната задна колонка. Но да не те подведа, но проблема е точно в тази антена. Тя е и за радиото, при мен като мина през някоя дупка и изчезва звука и ми записва грешка, че няма + на антената за радиото.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- venek
Благодаря Колега!Знаех че има нещо такова,просто исках да разбера къде точно е проблема!Благодаря,утре ще ви пиша какво съм направил!
- venek
Пак нищо,свалих и двата модула под корите на задния прозорец,няма студени спойки и всичко е както трябва...мисля че на друго място трябва да има пак модул за алармата,или по-точно това което приема сигнала от ключа.
- Joro_Paveto
Ето го модула номер 1 на схемата http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=30
Мисля са два модела единият на 315MhZ, а другия на 433MhZ. Някъде бях чел, че ключовете могат да се програмират на коя честота да излъчват. Ходи при някой колега с морга и пробвайте с друг модул дали ще тръгне.
На модула си пише честотата и EWS/FZV.
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Колега виждам че , темата е стара .Какво направи , как реши проблема ? Имам същият проблем .
10 мнения
