Проблем с АБС-а работи постоянно и сама дава газ
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.08.2008
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 31 Яну 2015, 15:49
Колеги , наскоро ми светнаха лампите за АБС+ДСЦ , закачих я на диагносика и показа десен заден сензор. Смених го и лампите угаснаха моментално от там обаче се появиха проблемите . В движени като натисна спирачка педала и доста твърд и АБС-а почва постоянно да рита без причина , отделно като дигна да кажем 40км/ч и пусна газта колата продължава сама да си ускорява без да натискам газта. И така няколко минути каране докато пак не ми светнат лампите за АБС+ДСЦ и всичко се оправя , педала умеква и спира да си дава газ. На диагностика показа Pulse sensor. От какво може да е ? Сензора който съм сменил да е кофти?
Регистриран на: 23.03.2014
Re: Проблем с АБС-а работи постоянно и сама дава газ
Мнение от streetracing12 » 31 Яну 2015, 16:14
vvaskoo написа:Колеги , наскоро ми светнаха лампите за АБС+ДСЦ , закачих я на диагносика и показа десен заден сензор. Смених го и лампите угаснаха моментално от там обаче се появиха проблемите . В движени като натисна спирачка педала и доста твърд и АБС-а почва постоянно да рита без причина , отделно като дигна да кажем 40км/ч и пусна газта колата продължава сама да си ускорява без да натискам газта. И така няколко минути каране докато пак не ми светнат лампите за АБС+ДСЦ и всичко се оправя , педала умеква и спира да си дава газ. На диагностика показа Pulse sensor. От какво може да е ? Сензора който съм сменил да е кофти?
Здр колега и аз имах точно същия проблем както си карах ми светнаха лампите на АБС+ДСЦ закачихме я на диагностика и ми показа заден десен датчик.Купих си АТЕ датчик сменихме го лампите изгаснаха и всичко си е наред.При теб не знам защо така се е получило вероятно бъгав датчик си купил.Успех ще следя с интерес какъв е бил проблема :yes:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Яну 2015, 18:46
Както колегата ти е казал и ти смяташ- датчика е кофти. По принцип се слага само оригинален, защото останалите може да правят доста странни сигнали- виждал съм китайски от 50-на лева, който дава информация, че колата се движи с 400км/ч, при реални 5км/ч, а на собственика на колата му беше омръзнало при пълзене в задръстване, педала да му рита ;)
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Мнение от vvaskoo » 01 Фев 2015, 2:44
zvetiko написа:
Мерси колеги , поръчах нов датчик да се надяваме че ще оправи проблема.
Назад към Е38
