Проблем с таблото
2 мнения
Проблем с таблото
Здравейте , наскоро се сдобих с BMV 735 i , всичко е перфектно , има само няколко пролема по таблото ; сутрин когато я запаля няма нищо светещо по таблото , след известно време 5-10 мин се появяват проблемите - стрелката за километражя спира да работи , светва лампата за ABS , за AIR BAG , светва и един удивителен триъгалник които се намира между километража и обортомера , също така всички пиксели под километража са прекъснати изглеждат точно така като на този линк http://www.pixelrepair-bg.com/
някой може ли да ми каже дали се дължи на лентовият кабел или проблема е от друго място? Благодаря на всички !
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Проблем с таблото
Ivkensa написа:Здравейте , наскоро се сдобих с BMV 735 i , всичко е перфектно , има само няколко пролема по таблото ; сутрин когато я запаля няма нищо светещо по таблото , след известно време 5-10 мин се появяват проблемите - стрелката за километражя спира да работи , светва лампата за ABS , за AIR BAG , светва и един удивителен триъгалник които се намира между километража и обортомера , също така всички пиксели под километража са прекъснати изглеждат точно така като на този линк http://www.pixelrepair-bg.com/
Вероятно нещо е пипано по таблото поради някаква причина. Пикселизиране е ясно от кабела , но другите неща са проблем. 1-во виж дали е закачено като хората от джамбазите
ето едно детско видео как става за 5 минути - > https://www.youtube.com/watch?v=Z0kkjzFfg_M
2-ро като видиш каква е хавата и ако всичко е вързано ще е хубаво да отидеш за диагностика на колата при сервиз ( добре е форумен ) и да видят какви са ти проблемите по колата. От тия неща дето пишеш може само да се гадае къде е проблема за това първо погледни таблото дали е като хората вързано и т.н. и след това диагностика.
2 мнения
