Предно стъкло подгрев ?!?
4 мнения
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Уважаеми колеги, имам един въпрос:
- Кога грее подгрева?
Огледалата вече греят, но понеже старото ми стъкло беше с "гръмнал" подгрев, не работеше. Сега смених стъклото (след огромния град) и ми направи впечатление, че май не грее!
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
Re: Предно стъкло подгрев ?!?
2 бутона са единия за задния прозорец другия за предния....пък може и да бъркам
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
the_gate написа::roll: .....не се ли пуска с бутон от климатичното управление....
Бъркаш колега
and automatically activates the windshield base/washer spray jet heater relay when:
• Ambient temperature is lower than 38ºF (3ºC), and
• The ignition is “on” and
• Battery voltage is greater than 12.2 volts.
When ambient temperature exceeds 43ºF (6ºC), the windshield base/washer spray jet
heaters are switched off.
П.С. Сори, ама ме мързи да го превеждам и преписвам в 1ч по нощите
- predel
4i4o Mitko написа:the_gate написа::roll: .....не се ли пуска с бутон от климатичното управление....
Бъркаш колегаСамо задния се пуска от управлението на климатика
Другия бутон пуска вентилатора на макс да духа на предното стъкло и да размразява. А до колегата predel: The control panel/module monitors the signal from the ambient temperature sensor (K-Bus)
• При температура на околната среда по-ниска, от 38ºF (3 ° C), и напрежение на батерията по-голям от 12,2 волта нагрява.
• При температура на околната среда надвишаваща 43ºF (6 ° C), нагревателите на основата на предното стъкло и пръскалките са изключени.
Такааа, значи има разлика в температурите за пускане на отделни нагреватели... Огледалата почват да греят от 8 ° C
4 мнения
