Мотора започна да чука
54 мнения
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Да започнем с това, че колата е с М62В44 и въпросното чукане не си го представяйте като нещо силно и блъскащо. Въпросният звук е слаб, като на повдигач, но се чува отдолу. Лагер или маслена помпа е според мен, но искам да чуя и вашето мнение.
Ще допълня, че маслото е бмв 10/40(от наливното) и е за смяна, даже с около 2000 км съм го пресрочил. По принцип карам всичките си коли с Castrol Magnatec 10W40 и не съм имал такива проблеми с него. Възможно ли е да е от маслото, тия мотори имат ли някакво слабо място по мазилната система освен маслената помпа? Като сменявам маслото да сипвам ли масло за прочистване? Колата е карана в Италия и със сигурност нещо не е както трябва.
Започна да ми го прави изведнъж-оставих я в гараж за 2 седмици и след това като я запалих започна директно да чука, преди това ходих до Бургас и обратно и нямаше никакви проблеми.
Някой ако се е сблъсквал с подобно нещо ще се радвам да сподели опит.
ATR-42/72
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Re: Мотора започна да чука
Колега... масло от варел... 2000км над пробег... защо първо не вземеш да го смениш и после темата!? Ся какво да ти кажем?
_________________________________________
Ако е направило слъдж (отлагания по мотора) тва масло... надали с добавка към маслото преди смяната ще заминат, вероятно някакво специално промивно масло (на бензиностанции Петрол имаше по 4л туби) ще ти трябва.
Отвори капачката за маслото и пръчката, разгледай дали има отлагания плътни под капачката и по пръчката. Ако има ... може бая да е намаляло омасляването.
- DLVasilev
host написа:Колега... масло от варел... 2000км над пробег... защо първо не вземеш да го смениш и после темата!? Ся какво да ти кажем?
отлагания по пръчката няма, филтъра също е чист.
Въпроса ми е ако е за лагери да ги сменявам сега, докато е поразглобена.
ATR-42/72
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Като загрее спира ли? Сигурен си че не е от веригите?
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
DLVasilev написа:Да започнем с това, че колата е с М62В44 и въпросното чукане не си го представяйте като нещо силно и блъскащо. Въпросният звук е слаб, като на повдигач, но се чува отдолу. Лагер или маслена помпа е според мен, но искам да чуя и вашето мнение.
А случайно да ти е малко маслото ? Вероятно маслото си е отишло щото то си има живот и вече тотално е станало на гъз , отделно тоя мотор НЕ Е за това масло , отделно е хубаво да се смена на около 10 000км и т.н. и т.н.
Общо взето тая кола изобщо не си заслужава собственика !!!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Свали малкият картер и огледай хубаво маслената помпа за отвити болтове, гайки, провери веригата, натегни я ако има нужда.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Двигателя е М62 не е М60. При М62 много малко вероятно да не кажа невъзможно да има проблема с развиване на болтовете на помпата както е при М60. По-вероятен проблем е нещо по ангенажа.
Има разни добавки, които са точно за премахване на наслоявания от старо масло. Сипва се в двигателя така работи 20-30 мин. и се източва всичко, после се сипва новото масло с нов филтър.
- DLVasilev
M10 написа:Като загрее спира ли? Сигурен си че не е от веригите?
Не, като загрее пак си чука
omegaart написа:DLVasilev написа:Да започнем с това, че колата е с М62В44 и въпросното чукане не си го представяйте като нещо силно и блъскащо. Въпросният звук е слаб, като на повдигач, но се чува отдолу. Лагер или маслена помпа е според мен, но искам да чуя и вашето мнение.
Сега какво заслужава тая кола и какво не не си ти човека да го определяш
Тя по принцип не е заслужавала да отиде в Италия, но както и да е.
Другото което е, аз роб на кола не ставам- купувам, карам яко, като се строши и не си заслужава ремонта или като ми писне хвърлям
Иначе маслото не е малко, на средата на щеката е. Защо сипах такова? Защото такова имаше. Защо не я карах 2 седмици? Защото не бях тук, а върших работа с товарната кочина и сметнах, че Е38-цата не може да натовари толкова боклуци колкото пасата. За нещо друго ще ме критикуваш ли? Питай ако искаш защо не я мия всеки ден
gentata написа:Двигателя е М62 не е М60. При М62 много малко вероятно да не кажа невъзможно да има проблема с развиване на болтовете на помпата както е при М60. По-вероятен проблем е нещо по ангенажа.
Точно това мисля да направя.
Иначе звука идва не откъм веригите, а в задната част на мотора
ATR-42/72
- DLVasilev
cod-cdbp написа:Свали малкият картер и огледай хубаво маслената помпа за отвити болтове, гайки, провери веригата, натегни я ако има нужда.
звука е същия обаче
ATR-42/72
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Колга смени маслото с по-качествено.Този клип е за това че свети лампата на маслото и затова чукат повдигачи,заради слабото налягане неможе да ги напълни..При теб проблема е от повдигачи или повдигач.Все пак са 32 и е възможно някой да се сърди на калпавото масло.Ако са лагери на коляновия вал(няма значение основни или биелни) шума не е този който е от клипа.Шум на лагери се получава при рязко натоварване на двигателя и след това при разтоварване,там чукането е мн зверско дори и при малки хлабини.Мой съвет сложи си БМВ 5в40,от тубички по един литър,може да се намери по 14-15лв литъра спокойно и с филтъра най-много 100лв. за цялата операция.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Огледай си много внимателно масления филтър дали няма фини стружчици по него. Обикновено по-това си личи кога някой биелен лагер е тръгнал. Съмнява ме да е това освен, ако колата е на мноого километри и предишните собственици са сменяли маслото, когато сменят и гумите с нови и са я карали на уволнявка студена
А това не звучи добре:
Обикновено на последната биела налягането на маслото е най-ниско и обикновено пръв си заминава. Дано не е това де
DLVasilev написа:...Въпросният звук е слаб, като на повдигач, но се чува отдолу...
DLVasilev написа:...Иначе звука идва не откъм веригите, а в задната част на мотора...
Лето две и седемнаесто.
- DLVasilev
Nickelback написа:Огледай си много внимателно масления филтър дали няма фини стружчици по него. Обикновено по-това си личи кога някой биелен лагер е тръгнал. Съмнява ме да е това освен, ако колата е на мноого километри и предишните собственици са сменяли маслото, когато сменят и гумите с нови и са я карали на уволнявка студена
А това не звучи добре:DLVasilev написа:Иначе звука идва не откъм веригите, а в задната част на мотора...
490 000км
взех я от първия и собственик от Италия, знам, че е правена по тамошни сервизи, но какво и защо е правено вече не знам. Пише тия километри защото не е минавала през някоя автокъща и не са и обърнали брояча.
Иначе филтъра е добре, чист е. Възможно е и проблема да е в помпата и да не стига масло до там. Аз съм взел ново масло, но преди да го налея ще погледна какво се случва с тази помпа и какво изобщо се крие в този картер, че може и да се е запушило нещо
amgpower написа:Колга смени маслото с по-качествено.Този клип е за това че свети лампата на маслото и затова чукат повдигачи,заради слабото налягане неможе да ги напълни..При теб проблема е от повдигачи или повдигач.Все пак са 32 и е възможно някой да се сърди на калпавото масло.Ако са лагери на коляновия вал(няма значение основни или биелни) шума не е този който е от клипа.Шум на лагери се получава при рязко натоварване на двигателя и след това при разтоварване,там чукането е мн зверско дори и при малки хлабини.Мой съвет сложи си БМВ 5в40,от тубички по един литър,може да се намери по 14-15лв литъра спокойно и с филтъра най-много 100лв. за цялата операция.
Те ако са повдигачите ще ги сменя всичките направо
ATR-42/72
- DLVasilev
- gentata
- Кара: седнал
Тракането от клипа е от някой от хидравличните повдигачи в дясната банка (пасажера). Така като гледам какви работи е сменил пича, по-евтино щеше да му излезе да беше свалил главите и ревизия ама в Чешко не ги знам дали ги правят такива работи.
Относно температурата, ако маслото е ментак при по-ниска температура е по-гъсто и от определена температура на горе рязко се втечнява (намалява му вискозитета). При по-ниската температура на двигателя маслото успява да си върши работата по-добре с хидравличните повдигачи те от своя страна се справят по-добре със задачата си да обират хлабината между вала и клапана. Ако маслото е качествено и не е към края на пробега си си запазва вискозитета в широк температурен интервал.
За работната температура, М62 е мислен да работи при 98-110 градуса, като се смъкне тази работна температура най-малкото ще се увеличи разхода на гориво.
Според мен първо си смени маслото с ново качествено и ако го има още тракането му мисли
- DLVasilev
gentata написа:Тракането от клипа е от някой от хидравличните повдигачи в дясната банка (пасажера). Така като гледам какви работи е сменил пича, по-евтино щеше да му излезе да беше свалил главите и ревизия ама в Чешко не ги знам дали ги правят такива работи.
To май така ще стане. Сега като се замисля на 5-цата навремето сипвах само кастрол и веднъж нямаше, че кастрола го купувам от швейцария покрай познат дето пътува натам и си е кастрол и е много хубаво масло, ама така се случи тогава, че не му се очертаваше път та сипах някакво друго масло приста ли беше ац делко ли беше не помня. Мале човек тая кола мина 3000 км и като се разчука, разхлопа, разскърца та го смених тогава с въпросното и утихна и никога повече не издаде звук. Нищо чудно и да е от маслото
ATR-42/72
54 мнения
