Проблем с шибидаха
11 мнения
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Проблем с шибидаха
Както си работеше безгрижно, днес ми направи магария - Tilt функцията е ОК, работи си нормално (отваряне/затваряне), но като се опитам да го дръпна назад, мръдва с 2-3мм и спира... без да се чува някво дрънчене/чукане/жужене... нищо... просто спира сам и толкоз... после се връща напред ОК...
Опитах с Reset-а, ресетна се, но никва полза... горе самия капак мръдва назад с 2-3мм (тъкмо се появява процепа) назад и това е..
Някой някви идеи?
Някой някви идеи?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Re: Проблем с шибидаха
Ами... пак работи.... разръчках го "напред-назад", нещо пукна леко и си тръгна... сега си върви мазно... до кога ще е така... ще видим
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Продължава да го прави тоя проблем при мене... днес пак беше "заял" и с няколко придвижвания пак след изпукване тръгна и си работеше ОК... никой ли няма идея?
Смазката е достатъчно и добре разнесена по релсите... не виждам нищо да стърчи неправилно или да прави впечатление...
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Mollov написа:Продължава да го прави тоя проблем при мене... днес пак беше "заял" и с няколко придвижвания пак след изпукване тръгна и си работеше ОК... никой ли няма идея?
Изпукването 90 % ти е от зъбното колело при мотора , много често се пукат през средата и малко се размества/разширява и почва да не пасва точно на жилата и да прескача ( тва е пукането ). Ремонта не знам да може да му се направи.
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Ясна работата....
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Mollov написа:Ясна работата....
не е задължително , но често се получава
Това горе на снимката е брутолно сцепено , повечето са просто напукани.
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Колега извинявай много,но ако може да ползвам темата ти - При мен като се отвори назад и после неможе сам да се прибере.След 10 мин борба видях,че има счупени едни ушенца ,които натискат лайстната да не ти духа в купето : ето тази лайстна
1. Е лайсната ,която не се прибира защото няма какво да натисне номер 2. Без да го свалям става ли ремонта или задължително долу?
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
omegaart написа:
A как да стигна до това колело, къде се разглобява?
- chernobila
Mollov написа:omegaart написа:
Toва ти е на тавата на шибидаха
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Вътре където ти е копчето за шибидаха , махаш пластмасарията и ще намериш моторчето , тва колело е от страната на купето , маха се една капачка дето го пази и ще го видиш без да е нужно да се сваля моторчето.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
omegaart написа:Mollov написа:Продължава да го прави тоя проблем при мене... днес пак беше "заял" и с няколко придвижвания пак след изпукване тръгна и си работеше ОК... никой ли няма идея?
Тия колелета има кой да ги прави от метал мисля
Аз си поръчах за щората отзад, но не съм го монтирал още.
ATR-42/72
11 мнения
