проблем с парктроника
8 мнения
- BukTopCaBoB
- Регистриран на: 21.04.2008
Колеги, не ми работи парктроника. Така я взех колата BMW E38 . Има pdc модул в багажника, по 4 датчика на предната и задната броня и бутон pdc на конзолата пред скоростния лост. Ако може да ми кажете към кой да се обърна ( от Варна съм), защотото не ми се дава на някой да експериментира , а на някой който се е занимавал с това . Мерси предварително
Re: проблем с парктроника
При мен беше същото и проблема беше отстранен след смяна на 1 изгорял датчик.За да определиш кой/кои датчици са заминали при включено ПДС минаваш и докосваш с пръст леко всеки един от тях.Ако бръжди - работи.Ако не - не.
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
bat_gosho написа:При мен беше същото и проблема беше отстранен след смяна на 1 изгорял датчик.За да определиш кой/кои датчици са заминали при включено ПДС минаваш и докосваш с пръст леко всеки един от тях.Ако бръжди - работи.Ако не - не.
+1
Вкарваш на задна и се чува как пукат ако не се чува нищо от датчика значи е заминал.Другия вариант е нито един датчик да не се чува и там тряя диагностика
Иначе съм от Варна пиши едно лс ако искаш
- BukTopCaBoB
Няма резултат... Дадох на задна и нищо не реагира. Нито се чуват датчиците нито се усещат. Бушона си е здрав...
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Дори и да е здрав, провери дали изобщо има захранване... щото ако няма...
- BukTopCaBoB
Колега Mollov ... проверих и излезе ,че към бушона няма захранване... Май ще ходи при електричар , стига да намеря някой който се занимава с парктроници. Ще пиша когато имам някакъв резултат. Мерси много на отзовалите се все пак
- BukTopCaBoB
Малко със закъснение... оказа се изгоряло реле и 2 неработещи датчика. Сега работи, но малко като че или бавно сработва или невинаги "загрява" навреме. Може ли датчиците да работят но въпреки това да са за смяна?
- BukTopCaBoB
Всичко е готово вече. Оказа се че единия датчик отпред ни и добре захванат към буксата. Се работи перфектно и съм много доволен.
8 мнения
