Имам едно питане за стрелката на темп. на 740
13 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Значи понякога отчита,а понякога седи на синята зона.Колата е загряла,обаче не е в средата на 12 както трябва да е.
От какво може да е?Има ли датчик за нея някъде по мотора?
става дума за М62Б44
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Имам едно питане за стрелката на темп. на 740
А ремонтирано ли е таблото, примерно лентов кабел?
- Nasko_325TD
boris_k написа:А ремонтирано ли е таблото, примерно лентов кабел?
Ами незнам в смисъл дали е пипано ли!?Най - вероятно да хахахаха
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Nasko_325TD написа:Значи понякога отчита,а понякога седи на синята зона.Колата е загряла,обаче не е в средата на 12 както трябва да е.
До преди малко се занимавах с една Е30 с М20В25 с идентичен проблем- стрелката ту не е показвала нищо, или е отивала само до края на синята зона. Колегата беше пробвал с няколко датчика и табла, но без положителен резултат. Оказа се, че някой беше срязал проводниците в буксата на датчика и после беше направил лоша връзка, със "завъртане" на проводниците, които бяха и силно замърсени и са давали лош електрически контакт, след запояване стрелката започна да отчита нормално. Така, че може би трябва да започнеш от буксата на датчика.
- Nasko_325TD
Ами ще я проверя и нея.Благодаря.
Но незнам датчика къде беше на М62,орпед на термостата ли или се бъркам!?
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Nasko_325TD написа:Ами ще я проверя и нея.Благодаря.
Единия е там , другия на радиатора. Таблото не знам от къде точно взима данните.
- boris
- Кара: X5
Отпред на термостата е датчика.
Този на радиатора е за перката.
- Nasko_325TD
Ми всичко е свързано
Извадих буксата,всичк ое наред,прегледах и кабелите в маншона и те са наред.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Пробвай с друго табло може и от по малък мотор не е проблем за пробата
Барай шишарката Минкеее ....
- Nasko_325TD
Благодаря!!!
Ще видим какво ще направим с колегата boris_k
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Не знам дали му е пипано, но е за пипане, че не му работят пикселите.
Преслито май ги правеше.
- speedtool
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Там някъде...
- Кара: миньол
В движение ли ти пада към синята зона или на място го прави?Ако го прави в движение,а на място загрява пробвай с термостат,макар че вече е топло...
- Nasko_325TD
не,въобще не отчита или понякога.
13 мнения
