Проблем с помичката напарното и ел седалка.
7-ма серия ('95 - '01)
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Мнение от LiTtLeRoCk » 08 Ное 2013, 20:34
Днес ми изчезна захранването на помпичката на парното.А преди малко спря да ми работи шофьорската седалка.Проверих бушоните отпред при двигателя и отзад в багажника, но всички са здрави.
Някакви идеи?Релета и разни други?Колата е 728.
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
Мечтае да кара: пак Е38
Re: Проблем с помичката напарното и ел седалка.
Мнение от bobeca111 » 08 Ное 2013, 20:51
За седалката:
Моята шофъорска така се працаква...при мен когато си иска. Виж дали ри работят 3-те позиции за памета,ако е с памет.Като се отвори страничнта кора на седалката,на 2 болтчетае(по спомен),която е към вратата,има една букса,която е с бял щифт(закопчалка),опитай да е изключиш и включиш..и дали ще се оправи от нея.
Мнение от LiTtLeRoCk » 08 Ное 2013, 21:26
Ще го пробвам това утре, но най ме тревожи това с помпата на парното.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Ное 2013, 21:37
LiTtLeRoCk написа:Ще го пробвам това утре, но най ме тревожи това с помпата на парното.
Буквално ли се е случило това, което описваш- мериш с мултицет на буксата на помпата и няма напрежение или просто помпата не работи.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 08 Ное 2013, 21:52
Точно при 728цата имах подобен проблем-спира да работи и в ниските обороти не духа топло нали така?
Мнение от LiTtLeRoCk » 08 Ное 2013, 22:00
Помпата работи.Пробвах я с принудително подаване на + и -
Ниски, високи няма топло.
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 08 Ное 2013, 22:08
И от двете страни ли не духа топло?
Мнение от LiTtLeRoCk » 08 Ное 2013, 22:08
speedtool написа:И от двете страни ли не духа топло?
да
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 08 Ное 2013, 22:12
Клапани на парното вероятно,макар че при повреда там духа някоя от страните топло,но все пак това ми се върти в тоя случай из главата
Мнение от LiTtLeRoCk » 08 Ное 2013, 22:26
Колега, клапаните работят, помпата и тя работи, но няма ток до помпата.
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 08 Ное 2013, 22:33
ми освен да кажа "хммм" на тоя етап не се сещам за друго.Ма то май е ясно лоша връзка някъде по тоците към нея
Мнение от cod-cdbp » 08 Ное 2013, 22:35
LiTtLeRoCk написа:Колега, клапаните работят, помпата и тя работи, но няма ток до помпата.
Бушони :winky:
Мнение от LiTtLeRoCk » 08 Ное 2013, 23:14
cod-cdbp написа:
Бушони :winky:
Насочи ме към конкретен бушон, реле и.т.н
Всички бушони са проверени и са здрави.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Ное 2013, 11:30
Помпата не се включва при:
при температура на двигателя < 0 o C
или
при липса на необходимост за отопление от страната на шофьора
или
при неизправно ECU
Според мен виж напрежението на буксата на помпата, още по-добре на проводниците преди нея, защото проблема може да е в буксата. Преди това включи за шофьорската страна отоплението на максимум. Би трябвало да е лош контакт, другият вариант е неизправно ECU. Ако все пак не решиш проблема, трябва да елиминираш циркулацията на антифриза през помпата, защото в момента турбината и почти я спира и отоплението на купето ще е слабо, когато колата е на място.
Мнение от LiTtLeRoCk » 10 Ное 2013, 22:40
Не са бушони, не са и релета.След дълго ровене в нета успях да намеря схема на цялото а и ел.оборудване.По този начин проследих кабела захранващ помпата и се оказа, че е прекъснат някъде в снопа и поради тази причина някой е захранил помпата от кабела, който захранва клапаните, а и двата кабела са с една и съща окраска.И докато съм бърникал, по някакъв начин съм скъсал този кабел.Захраних помпата по същия начин и проблема се реши, а някой ден ще ровя да видя къде точно е прекъснат кабела, а може и да не го направя :mhihi:
Седалката - от вътрешната страна на седалката има една дълга черна букса, в която влизат тънки пинове и тази букса по някакъв начин се е разкачила и от там е спряло захранването на седалката.
Качил съм схемата в темата с полезни теми.
Назад към Е38
