BMW e38 Монтиране на малка навигация ???
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 18.12.2011
Мнение от Dupeto8787 » 05 Ное 2013, 22:05
здравейте колеги,интересуваме дали може да си монтирам малката навигация 4:3 на моята е38 а заводско нямам,някой слагал ли е или да не се занимавам и да влизам във филми,не искам да работи навигацията а просто дисплея и музиката,благодаря предварително на отзовалите се със съвет....
Последна промяна Dupeto8787 на 24 Ное 2013, 21:08, променена общо 2 пъти
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: BMW 728 ПРОБЛЕМ ПОМАГАЙ ТЕ !!!!!
Мнение от Mollov » 06 Ное 2013, 11:22
Добре ще е да си редактираш заглавието на темата (с нещо по-смислено и конкретно около проблема), защото подобни заглавия са нежелателни в този форум.
Регистриран на: 3.10.2011
Кара: E38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от Bojidar 7 » 06 Ное 2013, 15:24
Първо мисля, че трябва да я обезвъздушиш. Пускаш парното на 32 градуса, отваряш капачката и чакаш докато спре да изкарва въздух. Следиш щеката и ако има нужда наливаш антифриз. После завиваш капачката и палиш и чакаш да стигне работна температура. Като отвори термостата трябва да се затопли и долния маркуч към радятора, ако всичко е нормално. Ако това не се случи прегледай водната помпа и термостата.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 06 Ное 2013, 15:28
По описание - 2 варианта - надува и изхвърля водата... или имаш теч и изтича.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 06 Ное 2013, 21:28
Колеги ако има въздух в системата ще загрява колата всеки ден,както и термостата и помпата не може един ден да работят другия ден да не работят.
Колега виж за течове,на загрял мотор дали са надути маркучите.За мен имаш пукнатина на главата.Вариант и турбина на водна помпа да е превъртяла,но термостат и въздух в системата много се съмнявам.
Мнение от Dupeto8787 » 08 Ное 2013, 22:33
Колеги, оказа се гарнитура на глава. Благодаря за помоща.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 09 Ное 2013, 12:31
Колко вода доливаш?Обезвъздуши системата-вероятно като са ти сменяли радиатора не са го направили като хората.Обезвъздушаването става и чрез пробката на разширителния съд най-вече.Хубаво е като се сменят неща по охладителната система на мотора като радиатори да се сменят помпата,термостата и виското.Според мен това е термостат,който не отваря втория кръг.
Мнение от Dupeto8787 » 12 Ное 2013, 23:02
главата е здрава,но е умесила и водата с маслото,сменям гарнитурата на главата и качвам,друг проблем неможах на установя.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Ное 2013, 12:15
Dupeto8787 написа:главата е здрава,но е умесила и водата с маслото,сменям гарнитурата на главата и качвам,друг проблем неможах на установя.
Добре е да смениш и гумичките на клапаните, защото може да си ги "изпекъл". Главата предполагам си я проверил за изкривявания.
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 13 Ное 2013, 21:22
zvetiko написа:
Пепи какви изкривявания? :banghead: Луд ли си или......... :kuku: ?!?!Нали като я свали директно в шлайф базата.МОЖЕ ДА Я ПРОВЕРИ ЗА СПУКВАНЕ,което силно му препоръчвам и е хубаво да се направи цялата глава.Пояснявам специално за колегата ZVETIKO - сменят се гумички на клапаните,сменят се повдигачи (ако има нужда),напасват се клапаните и се проверява за СПУКВАНЕ главата.Казва му се пълна ревизия на главата :yes:
Към колегата с проблема - огледай хубаво цилиндрите за спуквания.Ако има драскотини вземи един луфтомер(вземи по-тънък) и виж дали закача като минеш през драскотината.Промии и блока докато главата е долу(цялата водна система също),че после да не се запуши някоя водна или маслена магистрала :yes:
Re: BMW 728 ПРОБЛЕМ МАСЛО ВОДА
Мнение от amgpower » 13 Ное 2013, 21:41
Маслото в антифриза или антифриз в маслото има?Има ли следи по гарнитурата за изгнило или неотпечатано както на главата така и на блока?Аз също съм за Ренгеноскопия на главата.Последната 728-ца имаше спукване под леглото на клапана.Затова не бързай да затваряш без да си сигурен.Задължително гумички както казва колегата и всички операции по главата за да знаеш защо си дал пари.
Мнение от chernobila » 13 Ное 2013, 22:06
amgpower написа:Маслото в антифриза или антифриз в маслото има?Има ли следи по гарнитурата за изгнило или неотпечатано както на главата така и на блока?Аз също съм за Ренгеноскопия на главата.Последната 728-ца имаше спукване под леглото на клапана.Затова не бързай да затваряш без да си сигурен.Задължително гумички както казва колегата и всички операции по главата за да знаеш защо си дал пари.
100% Антифриз в маслото :yes: Колегата да каже от къде е да му препоръчам при кого да закара главата :yes:
Мнение от Dupeto8787 » 13 Ное 2013, 22:44
колеги главата е проверена и на 100 процента няма никакви дефекти по нея,клапаните се шлайфат,гумички нови,гарнитура глава нова,маистора казва че всичко друго е здраво.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Ное 2013, 10:37
Пепи какви изкривявания? Луд ли си или......... ?!?!Нали като я свали директно в шлайф базата.МОЖЕ ДА Я ПРОВЕРИ ЗА СПУКВАНЕ,което силно му препоръчвам и е хубаво да се направи цялата глава.Пояснявам специално за колегата ZVETIKO - сменят се гумички на клапаните,сменят се повдигачи (ако има нужда),напасват се клапаните и се проверява за СПУКВАНЕ главата.Казва му се пълна ревизия на главата
Колегата пише, че главата е здрава, следователно няма спуквания, едва ли е направил този извод, след като просто я е погледнал, така, че специалното ти изречение е ненужно.;)
По отношение на шлайф базата- за една глава, която бях занесъл в подобна база, най-напред я провериха за изкривявания, казаха, че няма и отказаха да я шлайфат.
Не пише нищо за гумичките на клапаните, за това му го споменах, като нещо задължително, което трябва да направи. За останалите неща, които пишеш, може да се добавят още една дузина подобни, които трябва да се спазят, когато главата е свалена, но не всички го правят.
И ако може по-леко с класификациите. ;)
Мнение от predel » 14 Ное 2013, 10:50
:OT: Поредния "оф топик" за трупане на мнения, но той не разбра, че с много мнения не се става "бодлива крава" - демек мУдератор ;)
Назад към Е38
