автопилота не работи!!!
18 мнения
- TeodorKz
- Регистриран на: 16.11.2008
- Кара: 525 TDS ; 32?
- Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
здравейте колеги ... колата за която говоря е 750и ... автопилота не работи ... цакам копчето зад волана (на махагоновата лайстна) ... цъкам от волана ама няма и няма не иска да работи ... инче лампата на таблото си светка като натисна копчето .... ще ви бъда благодарен ако може да ми помогнете с някой съвет !!!
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Re: автопилота не работи!!!
Колега АБС-а и ДСЦ/АСЦ -то работят ли ти?Закачал ли си я на диагностика?Ако не си я закачал първо диагностика там всичко ще си каже
- TeodorKz
всичко работи ...
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- TeodorKz
и на 40 и на 140 и на 240 го пробвах няма го ... това не ми е първото бмв с автопилот
- chernobila
TeodorKz написа:и на 40 и на 140 и на 240 го пробвах няма го ... това не ми е първото бмв с автопилот
Може да нямаш връзка с копчетата от волана.Някой да ти ги провери с диагностика
- joreto007
- Регистриран на: 24.12.2007
- Кара: 4,4 е39
- Мечтае да кара: M5 E39
- TeodorKz
И при мен не работи само с натискане ,но като натисна копчето и светне на таблоте натискам "+" и тогава тръгва .. нз дали и при теб е така но при мен също само с натискане на копчето за автопилота и като пусна педала на газта нищо не се случва.Пробвай да не е най-елементарното :П
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
mecho_puc написа:като натисна копчето и светне на таблоте натискам "+" и тогава тръгва
Така се задава скоростта, която трябва да се поддържа, самото натискане на бутона на таблото и светването на индикацията показват, че "автопилота" е включен (по default е изключен при палене на автомобила). В книжката е описано всичко, само трябва да се попрочете
А до колегата с проблема - направи една диагностика да видиш дали ще покаже проблем и после започни да човъркаш по колата
Дано да си решиш проблема по-бързо, че си е готино на дълъг път да си качиш краката на врата и само да държиш геврека
Успех
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Ако е писано се извинявам, но за каква кола става въпрос? Бензин или дизел, че нещата са тотално различни при двата двигателя?!?
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- 4i4o Mitko
- Кара: е38
Написал си е колегата ... колата за която говоря е 750и ...
- predel
4i4o Mitko написа:Написал си е колегата ... колата за която говоря е 750и ...
Съжалявам, не мога да помогна, аз карам дизели и там нещата са различни.... Няма моторчета, няма жила и т.н.
4i4o Mitko написа:mecho_puc написа:като натисна копчето и светне на таблоте натискам "+" и тогава тръгва
А до колегата с проблема - направи една диагностика да видиш дали ще покаже проблем и после започни да човъркаш по колатаМоже да са бутоните на волана, може да е моторчето което задържа газта и т.н.
Дано да си решиш проблема по-бързо, че си е готино на дълъг път да си качиш краката на врата и само да държиш геврека![]()
Успех
Как да ти обесня , че не тръгва като само включиш с копчето ... преди да му дам + или - нищо не се случва.Може и при мен нещо да не е в ред но отговора ми е до колегата да пробва и да каже.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
predel написа:4i4o Mitko написа:Написал си е колегата ... колата за която говоря е 750и ...
И при 50-ките също няма жила и моторчета (освен ако не броим дроселите).
Всичко е електронно.
Някакви проблеми с ключето на спирачката? (обичайно излиза като съобщение на борда, независимо че стоповете светват)
18 мнения
