Рестарт на скоростна кутия
11 мнения
- IL\M
- Регистриран на: 28.10.2009
- Местоположение: Варна.. ;)
- Кара: e38 750 IL
Здравейте колеги,
как да рестартирам скоростната си кутия? (е38 750, ако е от значение)
Благодаря за отговорите предварително!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Рестарт на скоростна кутия
IL\M написа:Здравейте колеги,
Прави се препрограмиране на ECU-то на кутията със съответният хардуер и софтуер и ако всичко е успешно, кутията софтуерно става като нова.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
zvetiko написа:IL\M написа:Здравейте колеги,
Прави се препрограмиране на ECU-то на кутията със съответният хардуер и софтуер и ако всичко е успешно, кутията софтуерно става като нова.За Варна мисля, че е най-добре да се обърнеш към mad_presley.
абе препрограмиращия ЕКУ-та със софт и хард човека пита как да си ресетне кутията димек да и изтрие адаптациите не да и сменя софтуера дънер до кога ще ръсиш простотии ...а по темата или с диагностика и триеш адаптациите или имаше някаква схема с даване на контакт и задържане на педала на газта порови из форума я има някъде ама ... ако имаш проблем с кутията това няма да ти го реши
Барай шишарката Минкеее ....
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
Аз го направих с ИНПА за 30 сек....когато си купих колата.Целта ми бе да се обучи по моя стил на каране...е стана
Последна промяна iliew на 08 Сеп 2013, 20:56, променена общо 1 път
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
По начина, по който му го описвам ще направи и това.
А това "дънер" ми звучи малко просто за нивото на форума- така може в махалата със себеподобните ти.
- anzak
- Кара: F07 535D
zvetiko написа:абе препрограмиращия ЕКУ-та със софт и хард човека пита как да си ресетне кутията димек да и изтрие адаптациите не да и сменя софтуера дънер до кога ще ръсиш простотии ...а по темата или с диагностика и триеш адаптациите или имаше някаква схема с даване на контакт и задържане на педала на газта порови из форума я има някъде ама ... ако имаш проблем с кутията това няма да ти го реши
По начина, по който му го описвам ще направи и това.Не съм виновен, че си на ниво чистене и рестартиране с изключване на акумулатора и даване на буксите на късо, натискане на педала на газта и т.н.
ти честно ако те сложа на един глупомер ще му пръснеш скалата ..... форумен терорист измислен някъде да е питал човека как да си смени софтуера на кутията и какво ще рече чисто нов софтуер стария се амортизира ли кво .... губят се байтове ли или качва едни 50 коня новия и вземи малко влез в час че на наизлезли малко по нови диагностики ГТ1 и Прогмана са в пенсия вече смени малко репертоара вкарай малко по нови термини
Последна промяна ivan. на 02 Юни 2013, 13:15, променена общо 1 път
by ''kompleksa''
- Веселин|Василев
- М3 Пристрастен
- Регистриран на: 11.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: E38 735i
iliew написа:Аз си го правя с ИНПА за 30 сек....
- sambeto
- Регистриран на: 18.12.2006
- Местоположение: Варна/Враца/Селановци
- Кара: Е65 745d
- Мечтае да кара: Мотор с Кош!
- Детайли за колата: Огин!
Абе с риск да прозвучи глуповато....ама рестарт на кутията защо се прави,в смисъл някакви грешки ли дава ?
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
sambeto написа:Абе с риск да прозвучи глуповато....ама рестарт на кутията защо се прави,в смисъл някакви грешки ли дава ?
Случва се да се забърка и да влезе в авариен режим.... и тогава ако и няма нищо при ресване се оправя...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- Веселин|Василев
- М3 Пристрастен
- Кара: E38 735i
Или пък другия вариант като "забози" софта и почва да сменя след 4-5к оборота всички скорости все едно си на типтроник и пак с ресетване се оправя.
11 мнения
