730д колата гасне при рязко подаване на гас.
10 мнения
- MAGARETOOO
- Регистриран на: 31.07.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 318is,е46 320Ci,e38 730d
- Мечтае да кара: 850 Csi
Колеги имам 730д и понякога като подам рязко гас колата гасне като отиде над 3000 оборота при плавно подаване няма проблеми.Закачихме я на диагностика излиза датчик за високо налягане но къде точно се намира точно тоя датчик не знам и дали е точно от него.Някой имал ли е подобен проблем.
Re: 730д колата гасне при рязко подаване на гас.
колега значи първо виж дачикът който е на горивният филтър
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Не знам дали съм прав, но този датчик се намира на "рейла" (високото налягане на нафтата преди дюзите, отзад на самата "тръба"). Може да се провери самия датчик на "рейла" или помпата преди него (основната помпа)... много често патят от помпата под шофьорската седалка за първичното налягане, може да недостига гориво за основната помпа... и тогава при рязко даване на газ да остава празна и да пада налягането... Аз лично залагам на помпата под седалката... (отдолу на купето е и е като дълъг цилиндър). Другите елементи (рейла и основната помпа) са може би най-надеждната част от "Бош дизел комплектите"
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- MAGARETOOO
Колега помпата под седалките е чистоново сдаде багажа преди месец не е от нея.Остава да видя тогава този датчик за който говориш.
- predel
MAGARETOOO написа:Колега помпата под седалките е чистоново сдаде багажа преди месец не е от нея.Остава да видя тогава този датчик за който говориш.
Ок, но на мой приятел смениха 3 помпи дефектни "чисто нови" от Ауто плюс...
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
MAGARETOOO написа:Колеги имам 730д и понякога като подам рязко гас колата гасне като отиде над 3000 оборота при плавно подаване няма проблеми.Закачихме я на диагностика излиза датчик за високо налягане но къде точно се намира точно тоя датчик не знам и дали е точно от него.Някой имал ли е подобен проблем.
загледайте се в корекциите на дюзите
Барай шишарката Минкеее ....
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
това ми е познато... какъв ти е филтъра и кога е сменен последно?Къде е тая помпа за ниско налягане под шофьорската седалка
- MAGARETOOO
Филтрите ги смених всички колега + маслото преди месец проблема го правеше и преди смяната им.Дано се откаже че е този датчик на комън рейла че вече мисля да го търся.
- Spoof
- Регистриран на: 4.01.2013
- Кара: BMW 730d E38
- Мечтае да кара: BMW 7-series 2012
При мене беше от помпата под седалката,сложих за 50 лв от 5-ца и се оправи всичко виж пак тази помпа може да се е прецакала може нещо да не е като хората там всичко става дано да е от там !!!
Смелите умират веднъж СТРАХЛИВИТЕ ВСЕКИ ДЕН ПО МАЛКО !!!
10 мнения
