Проблем Врати
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 17.03.2012
Кара: E34 tds, W140 400SE
Проблем Врати
Мнение от DLVasilev » 17 Фев 2013, 10:58
Или по-конкретно задна лява, за в бъдеще може би и останалите. Проблема е следния:
Задна лява врата не се отключва и седи заключена. Също така няма и отваряне. На какво би могло да се дължи това?
ATR-42/72
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: Проблем Врати
Мнение от anzak » 17 Фев 2013, 11:39
на блокирала машинка на централното начина е отваряне на кората в горния и край внимателно и чупене или откачане на машинката поне аз само за този начин знам
Барай шишарката Минкеее ....
Re: Проблем Врати
Мнение от DLVasilev » 17 Фев 2013, 11:59
anzak написа:на блокирала машинка на централното начина е отваряне на кората в горния и край внимателно и чупене или откачане на машинката поне аз само за този начин знам
Не, то ако става на въпрос аз мога да сваля и кората на място. Въпроса е след като сваля кората какво да правя
ATR-42/72
Регистриран на: 30.11.2012
Re: Проблем Врати
Мнение от evtimcho_g60 » 17 Фев 2013, 12:56
откачаш автоматизираната механика,която откллючва и заключва вратата,сменяш я с по-запазена и си препрограмираш централното да ти отваря шофьорската врата при едно натискане на копчето за отключване и цялата кола при повторно натискане за да пазиш останалите машинки :yes:
Re: Проблем Врати
Мнение от DLVasilev » 17 Фев 2013, 13:13
Aз подразбрах че било някакво пластмасово зъбно колело, за което имам злите планове да го занеса в работата на шлосерите да ми направят 10-на такива от кобалт или титан за всеки случай :mhihi:
ATR-42/72
Кара: F07 535D
Re: Проблем Врати
Мнение от anzak » 17 Фев 2013, 13:31
DLVasilev написа:
гледаш за една черна кутийка тя малко на кофти място пада и по някакъв начин или я откачаш или чупиш то най често се чупи и така ... после една втора ръка и си ти
Re: Проблем Врати
Мнение от cod-cdbp » 17 Фев 2013, 14:40
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем Врати
Мнение от zvetiko » 17 Фев 2013, 16:36
DLVasilev написа:Aз подразбрах че било някакво пластмасово зъбно колело, за което имам злите планове да го занеса в работата на шлосерите да ми направят 10-на такива от кобалт или титан за всеки случай :mhihi:
Колегата ти е казал какво трябва да направиш- в тази кутийка е сервомехенизма на ЦЗ, който е блокирал най-вероятно защото елдвигателчето е изгоряло и втора ръка се намира за 10-на лв.Сваля се лесно ако знаеш как- търси нещо като пластмасова пластина на самата кутийка, която я блокира в гнездото и с един зъб, освобождаваш го и я вадиш.
Има и някаква вероятност за лош електрически контакт в буксата на сервомехенизма на ЦЗ, затова преди да почнеш с друго, може да видиш състоянието и и да я пръснеш с нещо.
Re: Проблем Врати
Мнение от DLVasilev » 17 Фев 2013, 17:43
zvetiko написа:
Много е вероятно и да си прав за второто, понеже тая кола има доста електрически свръзки поразени от влагата и на доста места не дава понякога добри контакти
ATR-42/72
Re: Проблем Врати
Мнение от DLVasilev » 17 Фев 2013, 17:45
ATR-42/72
Re: Проблем Врати
Мнение от DLVasilev » 17 Фев 2013, 22:31
Добреее, днеска опитах да сваля кората на място. Не стаа :mhihi:
Всъщност би могло да стане, ма ще имам нужда от нова кора, което не е опция понеже най-често на цената на една кора с повечко търсене ще намеря 2 оборудвани врати, но това е друга тема.
Та Толкова ли да му се не знае няма начин тая врата да се отвори. Кора се сваля на отворена врата!
Добре, че прозореца се отваря все още, взема да му сложа едно копче отвънка на вратата - отваряш влизаш затваряш и обратно :mhihi:
ATR-42/72
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: e38
Re: Проблем Врати
Мнение от Disasterr » 18 Фев 2013, 8:38
По темата :) как даси програмрам централото да отваря само шоф. врата? Мерси!
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Проблем Врати
Мнение от boris » 18 Фев 2013, 9:31
Още във второто мнение ти написаха как става. Опитваш да открехнеш кората само в горния заден край без да е чупиш, махаш вътрешното уплътнение естествено, след това както пак е написано, пъхаш голяма отверка между "сервомехАнизма" / :lol: :lol: / на централното заключване и пластмастката, която го придържа, а с друга крива отверка го издърпваш на горе, 1-2 см са му достатъчни за да се откачи от леглото си, ако стане стане, ако не стане си купуваш две оборудвани врати на цената на една кора и си готов, тъкмо и централно ще си имаш, и няма да има нужда да правиш титаниево зъбно колело :mhihi: :mhihi:
Re: Проблем Врати
Мнение от DLVasilev » 18 Фев 2013, 17:54
boris_k написа:Още във второто мнение ти написаха как става. Опитваш да открехнеш кората само в горния заден край без да е чупиш, махаш вътрешното уплътнение естествено, след това както пак е написано, пъхаш голяма отверка между "сервомехАнизма" / :lol: :lol: / на централното заключване и пластмастката, която го придържа, а с друга крива отверка го издърпваш на горе, 1-2 см са му достатъчни за да се откачи от леглото си, ако стане стане, ако не стане си купуваш две оборудвани врати на цената на една кора и си готов, тъкмо и централно ще си имаш, и няма да има нужда да правиш титаниево зъбно колело :mhihi: :mhihi:
Ми като си толкова разбирач ела и го направи, пък аз какво мога ине мога да си купя си е моя работа ако искам и купе с 4 врати ще си купя да си имам :winky:
То иначе става и с флекса отвънка лекичко изрязваш и си отваряш вратата нали?
Как може например на 34-ката когато вратата бе се отключи отвън от вътрешната страна издърпваш веднъж дръжката за да отключи и втори път за да отвори вратата пък тука да не става
ATR-42/72
Кара: F07 535D
Re: Проблем Врати
Мнение от anzak » 18 Фев 2013, 18:12
има едно нещо викат му двойно заключване затова ...
Назад към Е38
