При палене присветва лампата ABS
7-ма серия ('95 - '01)
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 04 Дек 2012, 22:29
Здравейте,оставям колата вечер пред къщи,сутрин се качвам,давам на контакт,после врътвам ключа и в момента в който колата върти да запали....премигва за части от секундата лампата на ABS (и ASC май,ама не съм сигурен,че не обърнах внимание :roll: )
Колата пали нормално,и това го направи последните две три сутрини,когато стана по студено.Това го прави само при първото палене,когато е престояла повече от 8-10 часа примерно.Ако угася и запаля пак,това присветване на ABS го няма.Когато запаля не свети лампата ABS и не присветва,получава се само при първото палене.
До сега тоя проблем не съм го имал.
Акумулатора е на няколко месеца Exide Premium 100 ампера 900 пусков ток.
Утечки не би трябвало да имам,като купих акумулатора,имаше утечка,но я оправиха.
Та въпроса ми е....това нормално ли е,и ако не е на какво може да се дължи ?
Колата е Е38 730d.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 23.06.2011
Re: При палене присветва лампата ABS
Мнение от RaHzElChO » 04 Дек 2012, 23:56
sambeto написа:Здравейте,оставям колата вечер пред къщи,сутрин се качвам,давам на контакт,после врътвам ключа и в момента в който колата върти да запали....премигва за части от секундата лампата на ABS (и ASC май,ама не съм сигурен,че не обърнах внимание :roll: )
Колата е Е38 730d.
Нормално е, колата ти е с голям мотор и дърпа много начален ток, за да запали. Важното е след като запали да не свети или премигва. Студът си оказва влияние.
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 05 Дек 2012, 0:04
RaHzElChO написа:
Колата е Е38 730d.
Тоя отговор ме устройва :mrgreen:
След като запаля,няма присветване и светене на никакви лампи :angel:
Мнение от RaHzElChO » 05 Дек 2012, 0:10
sambeto написа:
RaHzElChO написа:
Колата е Е38 730d.
Няма да е лошо да провериш профилактично как зарежда алтернатора. Аз скоро патих от заминал алтернатор, а в това време е много неприятно ако закъса човек.
36922
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 05 Дек 2012, 13:55
Това е знак, че акумулатора не е зареден както трябва. Присветването на ABS-а е сигнал да се обърне внимание на състоянието на батерията.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от RaHzElChO » 05 Дек 2012, 13:58
predel написа:Това е знак, че акумулатора не е зареден както трябва. Присветването на ABS-а е сигнал да се обърне внимание на състоянието на батерията.
За това казах да се провери и алтернатора дали зарежда коректно.
36922
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 05 Дек 2012, 20:47
присветването на абс-а не е сигнал за състоянието на акумулатора просто при стартирне пада напрежението а абс-а е чувствителен към ниско напрежение даже има случаи като запали докато не позареди акумулатора да остане да свети та или има утечка или акумулатора си заминава лека по лека
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 05 Дек 2012, 21:46
anzak написа:
Е той акумулатора е на няколко месеца,като го купих мериха и отстраниха утечката.....не би трябвало да има,пък и уж хубав акумулатор купих (в първия пост съм го споменал) :roll:
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: montana
Кара: е65 750i
Мечтае да кара: V12 но без притеснения
Детайли за колата: N62B48
Мнение от ljubo72 » 05 Дек 2012, 23:17
anzak написа:
точно така,при запалване консумацията на ток е голяма и е нормално да присветне АВS лампата.при мен е точно така но след запалването всичко е наред, така че колега не се притеснявай,всичко ти е наред.
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 06 Дек 2012, 0:04
ljubo72 написа:
anzak написа:
Ами то и при мене така братле,за миг присветва когато върти....и после няма светене на лампи няма нищо :mrgreen:
И то не всяка сутрин присветват,днеска сутринта го нямаше това,ма беше с два три градуса повече от вчера сутринта :P
Ще го следя това нещо,и ако почне трудно да пали ще я карам да я гледат,засега проблем с паленето няма.
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: e38 725tds;740i M62B44
Мнение от kamen4o81 » 06 Дек 2012, 0:34
sambeto написа:
ljubo72 написа:
anzak написа:
При това положение май всичко ти е наред колега?!! Както е писал колегата горе, при мен на тдс-а миналата зима като запаля с малко ток,направо оставаха да светят и abs-а и аsc-то и след като покарам малко и изгасваха.Смених акумулатора и всичко се оправи!
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 07 Дек 2012, 18:08
Снощи и днеска сутринта запали малко по трудно колата,и лампите на ABS и АSC присветнаха за по дълго време.
На обяд отидох в един магазин за акумулатори и го замериха с товарна вилка.Оказа се,че акумулатора е супер и проблеми с него няма.Казаха ми да търся проблема в стартера.
Утре ще ходя в друг сервиз да го видят и него,ще ги накарам да видят и алтернатора.Ако и те са наред,във вторник ще ходя при трети майстор да гледа за утечки....тя луда работа стана де*ба :mrgreen:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 07 Дек 2012, 23:50
направо сваляй стартера за профилактика, почистване, смазване и проверка на лагери/втулки.
после няма да я познаеш как върти .... да не казвам като какво :lol:
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 08 Дек 2012, 10:59
Stanchev написа:направо сваляй стартера за профилактика, почистване, смазване и проверка на лагери/втулки.
Май ще се окажеш прав Stanchev :mrgreen:
Днеска бях в сервиз за диагностика на стартери,алтернатори,акумулатори и т.н.
Алтернатора е ОК,обаче трябва да се ремонтира малко стартера,мериха там с едни уреди и от това казаха,че е проблема.
Също и че трябва да се зареди акумулатора нацяло,казаха още че тия италианските стартери си е напълно в реда на нещата да се пипват от време на време :angel:
В понеделник на обяд съм там да оставя колата да я правят,после ще пиша за резултата.
Кара: Е65 745d
Мнение от sambeto » 11 Дек 2012, 22:54
Значи вчера взех колата,четките на стартера били тотално заминали,и в следствие на това че съм палил така заминал и ротора.
Смениха четките,ротора и профилактиката на стартера,всичко излезна 110 лева.
Сега паленето няма никакви грижи,само показвам ключа и пали,няма светене на лампи,няма присветване,няма нищо.
Единственото странно засега е това,че в следствие на тоя сменен ротор,сега при паленето все едно паля ЖУК,някакъв много странен стържещ звук....обаче в сервиза ми обясниха,че няколко дена а може и седмица ще е така,докато там нещо си напасне тоя ротор :mhihi:
Някой има ли представа това дали е вярно ? :mhihi:
Сега като паля и се стряскам :mrgreen:
Назад към Е38
