Просто газово М60Б40 ???
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 27.10.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: E32 740 V8 manual
Мечтае да кара: E38 Alpina B12 6.0
Мнение от Dj Ivo » 11 Ное 2012, 0:45
Здравейте,възможен ли е монтажа на тъпо газово на горе-споменатия мотор,някой пробвал ли е ?
Моля без мнения от сорта на- ще ти изгорят клапаните,като нямаш пари си купи евтина кола и че трябва задължително да е с газов инж. да ги пропуснем.
Искам компетентни мнения от хора които са пробвали и имат някакви реални резултати от сорта на: да пробвах ,не се получи защото .... и т.н.
Поздрави.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Просто газово М60Б40 ???
Мнение от mad_presley » 11 Ное 2012, 4:07
Тъпо газово не може, трябва си умно, инжекционно :mhihi:
А тези, дето разправят, че BMW на газ не може, са хора които са карали опели и рендета и хабер си нямат що е BMW. Защото мотора на бавареца е качествен и нищо не му става дори и след 300к км на газ.
Регистриран на: 20.01.2006
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 11 Ное 2012, 9:56
По принцип няма причина да не може, но не знам дали е оправдано откъм средства. Може да се наложи да се ползват 2 изпарителя, а в обикновения си вариант не е много ясно, като са 2 как точно ще се настройват и дали ще могат през цялото време да захранват мотора с гориво успешно. Там стигаме до проблема, че при положение, че всмукателният колектор е PVC и е меко казано големичък, а захранването с обикновен изпарител/и/ може да изтърве сместа по всяко време и по много причини, пръсването на колектора от гърмеж е съвсем реална опасност. Цената на ГИ ще е доста близка, защото със сигурност има вариант да се направи с 1 изпарител. Лошото е, че всичко е по-скъпо и изпарителят, и компютърът, и кабелажът, както и тръбата (изисква се 8 мм тръба за захранване на изпарителя отзад до отпред).
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от Dj Ivo » 11 Ное 2012, 13:03
Е в крайна сметка някой пробвал ли е поне да каже :да върви или не върви,гърми или не гърми,държи обороти или не.....Стига с това трябва да е с газов инжекцион....такова имам под ръка.Интересува ме главно защото мотора е тъп,колектора му е голям но е за 8 цилиндъра все пак и е нормално да е голям....ако трябва ще му сложа 8 клапи...на всеки цилиндър....но въпроса е някой аджеба пробвал ли е?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 11 Ное 2012, 17:58
Dj Ivo написа:.....Стига с това трябва да е с газов инжекцион....такова имам под ръка.
Ами сложи го и кажи как е. Явно на другите не им се сменят всмукателни колектори през два дена. Щом имаш време и средства, слагай си това, което ти е под ръка. Двама ти казахме, че не става, но ти явно упорито искаш да си сложиш обикновено газово. За какво я пусна тази тема тогава :conf:
Регистриран на: 31.03.2011
Кара: e38 725tds;740i M62B44
Мнение от kamen4o81 » 11 Ное 2012, 19:08
Пробвай и кажи какво се случва защото ти явно си решил да я сложиш тая газова уредба! Поздрави!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 11 Ное 2012, 20:50
Първо незнам какъв изпарител ще сложиш за да храниш 286 коня най вероятно ще ти трябват 2 второ рано или късно ще чуеш едно БУУМ и или въздуховода или колектора ще цъфне като пуканка дебитомера също така че или дай лев и си сложи инжекционно и то хубаво инжекционно или си приготви пари за ремонти
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Ное 2012, 21:03
Ще го съсипеш тоя мотор с обикновена газова. Гръмне ли ще стане мазало в тия колектори .При всички случай трабват два изпаритела.
Мнение от Dj Ivo » 12 Ное 2012, 17:33
И да гръмне ако има клапа няма да има проблем...тоя колектор не е толкова мършав че да цъфне толкова лесно. Тва че няма газаджий в бг които да не могат да го подкарат тоя мотор с един изпарител не значи че е невъзможно...това 740 за което споменах по-горе е с един изпарител и мога да кажа че разлика във вървежа със на бензин няма.
И не не съм решил че на 1000% ще сложа просто газово но просто ми е чудно дали някой е пробвал и какъв е резултата...мотора си е абсолютно нормален и не мисля че ще е някакъв проблем да се подкара с проста газ,просто няма да върви колкото с ГИ. а ако се настрои добре разхода ще е горе долу същия.След като като цяло мотора може да работи на газ било и с ГИ без да му горят клапани и т.н. не значи че трябва да приготвям пари за ремонти след монтажа на тъпо газово.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 12 Ное 2012, 20:09
Колега струва ми се че не разбираш за какво иде реч.При обикновен или тъй наречен вакуумен изпарител вървежа няма нищо общо с проблема който се коментира.Гърмежите идват при рязко обедняване на сместа което се получава често при при затваряне на дроселната клапа.Настройка трудно можеш да направиш адекватна понеже работата зависи от въздушния филтър външна температура състояние на мембраната място на смесителя регулиране на тихите и един куп неща които постоянно се променят с течение на времето .Това е причината при добре настроено газово след 1000-2000 км да има условия за гърмеж.И тва че са здрави колекторите направо забрави.При достатъчно натекла газ ще се разцепят като диня открай докрай.Вакуумните изпарители са перфектни за карбуратори и моно инжекция където са къси рънърите .При тоя мотор с със 70см рънъри такъв изпарител не може да работи нормално въпреки че става да се сложи и работи горе-долу поносимо на пръв поглед.
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: Bmw
Мечтае да кара: Bmw 760li
Мнение от kurleja » 13 Ное 2012, 5:44
Аз мисля ,че тази тема след последното изказване на колегата може да се затвори.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 13 Ное 2012, 8:01
Много по-добре е да не се затваря, за да може колегата да ни държи в течение как върви монтажът и после как върви колата с течение на времето. А всъщност газовата, която е в наличност при колегата ДиДжей каква е - нова, стара, изпарителят какъв е и колко киловата е и т.н.?
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Мнение от ddinobot » 13 Ное 2012, 11:57
"Тъпо газово" :mhihi: :mhihi:
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Мнение от kamen4o81 » 22 Ное 2012, 10:28
Здравей колега,какво се случи с въпросната газова уредба? Очакваме да споделиш!
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 23 Ное 2012, 22:10
Аз преди 10-на години работех като шьофер и карах разни Газки и Зилове и бяха газифицирани.
Зилът е към 5000 куб. см. V8 беше с 1бр. изпарител и си го захранваше доста добре, стигал съм до разход 100л/100км :kuku:
изпарителя беше италиански някъв ама не си спомням името.
Според мен ще стане, проблема са гърмежите. Мисля че трудно ще спукат колектора особено ако има клапа но хвъркат разни маркучи,филтърни кутии и тн.
Назад към Е38
