Пада ми Акумулатора за 1 нощ!?Утечка?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: Кучките да се подмокрят
Мнение от red bulll » 29 Окт 2012, 1:08
Здр колеги , имам мн странен проблем ...купих си нов акумулатор тъй като стария беше заминал...сега разбирам защо!
Та проблема е следния, купих 100амперов чисто нов акумулатор..сложих карах през деня , на сутринта колата неможа да запали..при което заредих го малко,веднага запали ... отидох от там кадето го купих замериха всичко било наред , има зареждане на автомобила....
Та питането ми е как да замеря за утечка,колата е с НАВИ и ТВ ако има някакво значение де...как е възможно за 1 нощ да падне 100 амперов акумулатор?
Дайте съвет как мога да разбера колко и къде е утечката
Последна промяна red bulll на 29 Окт 2012, 16:23, променена общо 1 път
Re: Пада ми Акумулатора за 1 нощ!?Отечка?
Мнение от cod-cdbp » 29 Окт 2012, 4:17
Утечка колега.
Мери се консумацията (тока, ампеража и тн), на загасена, и заключена кола.
Ориентировъчно - колата "заспива" 20 минути, след заключване.
Максималната консумация по стандарт е 50mA.
Необходимо ли е да казвам че Амперметър се включва последователно. ;)
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 29 Окт 2012, 8:45
cod-cdbp написа:Утечка колега.
:yes: Много точно казано !
Само ми е чудно каква ще е тая отечка за една нощ да падне 100 амперов НОВ акумулатор ?Та тя на габарити и пусната музика за една нощ няма да го скапе !!! Това трябва да е някой голям консуматор.
Регистриран на: 23.08.2012
Мнение от Бмв_е30 » 29 Окт 2012, 10:00
първо провери да не би лампата в жабката да остава включена....
това че акумулатора е нов не означава че не е стоял 1 година на склад в магазина където са го купили... особенно щом е 100 ампера повечето хора търсят до към 60 макс 70-80.... и 100-тачките се застояват...
не е бил зареден напълно и ето ти падане за една нощ(като има изтичане на ток естествено)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Окт 2012, 10:09
Може да е от хиляди неща- дефектирали електронни елементи, нарушена изолация на проводник,блокирало реле,някъде нещо да е наводнено,може да са няколко неща, които са се трупали през времето.
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Мнение от raduslaf » 29 Окт 2012, 12:23
На мен при затваряне на багажника, бутончето не гасеше лампата.
Re: Пада ми Акумулатора за 1 нощ!?Утечка?
Мнение от red bulll » 29 Окт 2012, 16:30
Колега обесни за последователното вклучване на амперметър-а...това става ли с нормално мултицет-че да го направя?
Мисля да че трябва да разкача минусовата клема да свържа единия край на мултицета към (- ) др към акумулатора?и това при заключена кола трябва да бъде така ли ? Нещо не ми е ясно как ще меря като акумулатора е в багажника а той се затваря ел.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 29 Окт 2012, 17:01
red bulll написа:Колега обесни за последователното вклучване на амперметър-а...това става ли с нормално мултицет-че да го направя?
Отваряш багажника, откачаш масата от акумулатора, свързваш плюсовата сонда на мултицета към минусовата клема на акумулатора, свързваш минусовата сонда на мултицета към купето. След всичко това, ако алармата не се влияе от отворен багажника я активираш и чкакш поне 15 мин. Проверяваш дали осветлението на багажника угасва като натиснеш бутона на сами капак, ако гасне може да откачиш единия проводник от плафона, за да не влияе на показанията на мултицета. Ако обаче осветлението не гасне нама какво да мериш, защото за една нощ с работещо осветление в багажника ти гарантира, че няма да запалиш на сутринта.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 29 Окт 2012, 18:39
осветлението на багажника трябва да гасне при отворен капак след като заспи (16 мин.)
Последна промяна Дифашир на 31 Окт 2012, 2:07, променена общо 1 път
Мнение от cod-cdbp » 29 Окт 2012, 21:38
Всъщност най-добре е с отверка, чепче или нещо подръчно да се симулират затворени капаци, за да може, когато се мери, един по един да се откачат бушоните, за да се разбере през кой бушон минава утечката. Така може да се разбере кой модул, консумира въпросния ток.
А иначе исках да попитам автора - случайно да има автърмаркет касетофон в колата?
Мнение от stony1 » 29 Окт 2012, 22:06
cod-cdbp написа:Всъщност най-добре е с отверка, чепче или нещо подръчно да се симулират затворени капаци, за да може, когато се мери, един по един да се откачат бушоните, за да се разбере през кой бушон минава утечката. Така може да се разбере кой модул, консумира въпросния ток.
Я се замисли за идеята някъде да има проводник, който контактува с купето, тогава гимнастиката с предпазителите няма да даде резултат.
Българския вариант:
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 29 Окт 2012, 23:53
Ако човека при който ще закараш колата е печен,работата става за около 3-4 часа да я намери и отстрани.
Аз имах утечка 4 ампера,при мене проблема беше в платка на климатроника.Ако не си много в час с тия еладжийски работи си закарай колата при някой електричар и проблема се решава,че и не е скъпо :P
п.с. колата заспива мисля на 16-тата минута,тогава мери колко е утечката ;)
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 31 Окт 2012, 0:03
При мен утечката беше от телефона. В него имаше карта, но валидността й изтече и почна да търси мрежа постоянно - дори и при "заспала" кола. Даваше утечка от около 0,5 ампера. Махнах му бушона, понеже и без това не го ползвам, и се оправи.
Мнение от red bulll » 31 Окт 2012, 0:33
Не , нямам афтърмаркет СД ...всичко си е СТОК , нави + тв 4:3 , автоматик...в багажника съм с чейнджър+двд ром!
Сега дали съм разбрал правилно:
трябва 16мин да чакам с закачен мултицет за да вида колко е стойноста на консумацията и това трябва да е при отворен багажник?
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 31 Окт 2012, 0:45
:yes: да. Слагаш една отвертка в жлеба на капака, за да ти угасне и лампата в багажника и почваш да чакаш. Когато угасне лампичката на лоста на автоматика (ако е автоматик твоята) значи колата е "заспала".
Назад към Е38
