Проблем с 2.5ТДС не може да се изфорсира/моля за съвет?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 4.05.2008
Местоположение: Търговище
Кара: Е36-325i Тurbo 605 Max Torque
Мнение от kirilov/325i » 05 Сеп 2012, 17:24
Колата пали,върви но не може да се изфорсира...над 1500 оборота
Сменяхме гнп и компютър,без ефект :(
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Колата е 725тдс 1998г.ръчка...
Благодаря предварително !
Изображение.
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Re: Проблем с 2.5ТДС не може да се изфорсира/моля за съвет?
Мнение от M-TEAM » 05 Сеп 2012, 19:56
kirilov/325i написа:Колата пали,върви но не може да се изфорсира...над 1500 оборота
виждал съм объркани щуцери на излишната нафта и на входящата на помпата , вижте и потенциметъра на педала
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Мнение от kirilov/325i » 05 Сеп 2012, 20:54
Щуцерите са си на точното място...
Ще проверя потенциометъра на педала и ще пиша пак ;)
Изображение.
Кара: Е65 745d
Мечтае да кара: Мотор с Кош!
Детайли за колата: Огин!
Мнение от sambeto » 05 Сеп 2012, 23:19
Имах подобни симптоми със същия двигател,ама на Е39.
Вижте дебитомера :angel:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 09 Сеп 2012, 11:37
Вадиш маркуча за доставната нафта преди филтъра и даваш на контакт , трябва да хвърля доволно количество гориво същото повтаряш и с маркуча след филтъра . Преди това цедката на помпата в резервоара , вади се помпата и се почиства цедката . Има един клапан на самото гнп близо до щуцерите е той всъщност пропуска горивото и съответно гаси двигателя като се спре захранването до него. Има само захранване (+) отгоре му ( минуса си го взима от корпуса ) с тънко кабелче , трябва да се провери дали стига въобще захранване до него и после по-важното дали цъка демек дали отваря котвичката за да пропусня нафта . Другия момент със изфорсирането е недобре настроено ГНП и по-точно малко нафта ( има случай чак да не може да запали или пали но никаква реакция при натискане на педала на газта ) . Аз лично от изгорял такъв клапан колата вървеше даже от София до Пловдив се прибрах с максимум 65км/ч и си беше изгорял ама по някаква причина е пропускал мъничко количество гориво и така не искаше да се изфорсира. ДЕбитомеар ако го откачиш и почне да се изфорсира може и той да е причина ,защото той дава инфо на компа колко гориво да пусне , но е лесно проверимо, също погледни и прочисти маркучле до мапа и самия сензор ( не знам дали оказва влияние щом е с дебитомер ) . Общо взето щом е почнато вече да се сменя цало ГНП и комп се започва пак отначало със елементарни неша и най-вече по горивозахранване , има ли гориво до ГНП и нагнетява ли то ( предполагам второто е проверявано на стенд преди това ) достатъчно няма начин да не се изфорсира . Педала на газта има данни и описано как се замерва с мултицет не е трудно чувал съм за подобен случай ама е рядкост голяма. Успех.
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 11 Сеп 2012, 0:22
Да прилича на някакво запушване. Сменян ли е наскоро горивния филтър.
Назад към Е38
