Странен проблем след смяна на бутони
4 мнения
Здравейте колеги,вчера реших да си сменя бутоните на ключовете на е38-та.Отворих си ги всичко както си е смених ги утивам да ги пробвам и БРАДАААА
-нито отключва нито нищо,върнах старите и пак нищо.Днеска смених батерииките и пак
от къде може да ми е проблем? Кофтито е че колата има ключалка само на багажника а няма по вратите и предния път като отворих от там имах проблеми с вакума.......Какво да правя МОЛЯ ВИ помагайте че ми пуши главата......
Re: Странен проблем след смяна на бутони
Като отвориш капачето на ключа от вътрешната страна си пише - смяна на батериите в рамките на 1 минута. Ти си ги извадил за по дълго време. Сега трябва да програмираш и двата ключа на ново.
Ето така се програмира:
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
1.Отключи колата
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
преди да тръгнеш да инициализираш ключа погледни дали диода ти свети като натиснеш кое да е от копчетата ако не свети търси проблема по бутоните и под тях има едно като наилонче което контактува с платката а ако ти свети диода инициализираш ключа както ти е казал колегата
Барай шишарката Минкеее ....
4 мнения
