Е38 Дизел - Защо ни е дебитомер?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 18.09.2011
Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Мнение от IceFire » 22 Фев 2012, 12:04
Здравейте колеги,
След последната диагностика на количката установихме, че вероятно дебитомера прави номера. Откачихме ги и двата и тръгна супер; вкл. и разхода и е съвсем нормален и в граници.
Тогава защо изобщо има дебитомер?
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: Е38 Дизел - Защо ни е дебитомер?
Мнение от Дифашир » 23 Фев 2012, 0:35
Първо разликата между руснака и германеца е,че руснака не се занива с глупости като коли и такива дреболии(дай му военна техника,самолети,и то огромни,тежки и много здрави.За него не е важно дали един танкист ще намокри краката си,след като е пресякъл по дъното езеро с танка) и вероятноста в тях да има нещо безмислено и недодялано е задължителна.От друга страна при германеца и особенно във заводи със доказано качествена изработка,няма нищо случайно и нищо ненужно.Всичко е подредено и си пасва на мястото.Направено е по най-лесния начин да се демонтира и монтира при нужда.В този ред на мисли ако БМВ е нямало нужда нямало да сложат дебитомери!
Дебитомера отчита въздуха който минава през него и подава инфо на компа,или с други думи неговата информация е много полезна(меко казано) за правилното дозиране на въздуха и горивото което попада във цилиндрите и правилното изпълнение на процесите във двигателя.Защо със развален дебиитомер не върви,а с откачен ДА?Защото когато е махната буксата,дебитомера вече не работи,следователно не подава информация,а двигателя или по скоро ЕКУ-то приема някви заводски,средни стойности,и ти се струва че върви добре,но всъщност двигателя не е пълноценен.
Мнение от IceFire » 23 Фев 2012, 11:40
И за двете съм съгласен - но все пак, ако върви много близко до това, което е било преди (или същото); и разхода не е по-голям, каква е разликата?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Фев 2012, 12:20
Разликата е, че мотора не работи така, както трябва. Но реално не го усещаш толкова. Въпрос на гледна точка е - ако те кефи карай без дебитомера. Ако искаш да караш истински БМВ мотор - купи си дебитомер и забрави за проблема ;)
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 23 Фев 2012, 13:35
IceFire написа:И за двете съм съгласен - но все пак, ако върви много близко до това, което е било преди (или същото); и разхода не е по-голям, каква е разликата?
Покарай месец два с откачена букса, след това си купи дебитомер, нов, оригинален, монтирай го, и тогава ще си говорим дали вървенето е същото като с откачена букса. :yes:
Мнение от IceFire » 23 Фев 2012, 16:20
Нека не са месец-два, но ще го опитам това. Работя като качествен контрол и имам усет за разилките.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 23 Фев 2012, 23:55
Вървежа на кола (особено на 740d, ако говориш за нея) с и без дебитомер е доста осезаема. Не знам как не я усещаш, но най-вероятно това ти е първата кола с такава мощност и според теб пак си е доволно бърза или просто никога не си я карал със здрав дебитомер ;)
Мнение от IceFire » 24 Фев 2012, 11:28
Да не е била никога със здрав дебитомер е вероятност.
А пък за карането - играе роля и факта, че е мокро и съм с летни гуми, поради което като настъпя до край така и така DSC-то приритва и не мога да сравня добре. Но снощи обиколих Витоша да я пробвам и на по-дълъг път наистина по-се усеща. Като се настъпи педала до край е подобно на (със дебитомер); но при останалите степени и при движение се усеща наистина, че е по-различно един вид.
Ще го правим : )
Назад към Е38
